Ну и как обещал уважаемые автоколлеги представляю вам отчет за сезон с 1.04.2006 по 1.04.2007.Итак моей машине 1 год, сознаюсь сразу машина служебная но езжу на ней только я, и слежу за тех.состоянием тоже я. Если у кого возникнут вопросы или пожелания -задавайте если смогу - отвечу.
Итак:
пробег дата Что делал
1.5 28.03.2006 Мне купили авто. Я отогнал ее на обработку тектилом установку сигнализации, подкрылок .
33 1.04.2006 Постановка на учет в ГАИ прохождение тех. осмотра
350 10.04.2006 Купил чехлы, камнеотбойник, коврики, ветровики. Купил и установил под задние стойки проставки.
3200 15.04.2006 Прошел ТО 1 по сервисной книжке.
4000 11.05.2006 Замена по гарантии бачка стеклоомывателя лобового стекла.
15300 9.07.2006 Прохождение ТО 2 и дополнительно пришлось поменять шаровую опору переднего колеса (нижнюю)
19200 9.08.2006 Лопнул расширительный бачек, вытек тосол (закипеть не успела - заметил вовремя. Все заменил (благо в городе)
23000 21.08.2006 Перестал работать двигатель стеклоочистителя заднего стекла. Разобрал дверь багажника ? от вибрации раскрутился болт крепления и его переклинило, вставил болт на - место опять все заработало!!!!!!!
23500 26.08.2006 Заменил масло, ВСЕ фильтра выправил и отбалансировал все колеса (Колеса балансирую каждые 5000, нашел мастерскую хоть и дорого, зато качественно)
27500 19.09.2006 Попал в ДТП (лихой мальчик в Москве поехал на красный) подмял слегка и поцарапал левую сторону от бампера до бампера
32000 14.10.2006 ТО 3 по сервисной книжке.
39000 31.11.2006 Заклинило правый передний ремень безопасности, я его разобрал, отковырял ту хреновину, где шарик, поставил обратно - работает!!!??? Так же сменил резину на зимнюю ? метелица.
39500 2.12.2007 Поменял масло, фильтры, свечи.
40200 10.12.2006 Поменял передние тормозные колодки.
42000 14.12.2006. Еще поднял заднюю подвеску(на верхнее отверстие проставки.
45000 18.01.2007 Кузовной ремонт после ДТП.
47000 25.01.2007 Пополам сломалась трубочка омывателя в двери багажника(вставил стержень от гелевой ручки ? пока работает)
50000 18.02.2007 ТО 4, также поменял масло в КПП, ремни, ролик натяжения ГРМ, и под шумок поменял стекло левой фары (камешек попал)
52500 25.02.2007 Из-под КамАЗа вылетел кусок белого кирпича и упал аккуратно в середину камнеотбойника, камнеотбойник в куски на капоте ни царапины, правда срикошетило в лобовое стекло и осталась маленькая ?звездочка?.
53500 03.03.2007 Купил и поставил новый камнеотбойник, также поменял сгоревшую плату заднего правого фонаря.
57500 28.03.2007 Поставил летнюю резину ?Rosava.
59000 30.03.2007 Машине год.
