тормаза ДМРВ или что то ещё?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> тормаза ДМРВ или что то ещё? вывод темы на печать
Infinity
Авто: 21102 8кл. 1999г.в. Bosch MP7.0 M3V7E65 chiptuning Limm
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 20:55
Проблема в следующем:
При нажатии на тормоз приходиться нажимать с через мерным усилием (как бутьто машина вовсе "не заведена", При настойчивом нажатии сначала шипение потом всё таки начинает тормазить, и машину начинает колбасить обороты плавают 500-900 Sad При длительном удержании педали загораеться ошибка " неисправен дмрв до нейтролизатора".
При движении с редким использованием тормазовошибка не появлялась.
Авто 21102 8кл. 1999г.в.
Infinity сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 20:57
ВУТ.или шланг..Оставь бедный ДМРВ в покое.Банальный подсос воздуха.
Обычно я шучу всерьёз
Андрюхич
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 21:02
Конечно ДМРВ не при чём.
При настойчивом нажатии сначала шипение потом всё таки начинает тормазить Шипение-то откуда? Из-под колёс? Из-под капота?
Ваз 21102 2000год. Триумф 100.Фарш.
Андрюхич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Infinity
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 21:31
Из под капота Confused
И ещё забыл написать: Если нажать на тормоз до упора и заглушить движку то педаль с силой поднимает обратно Surprised (как будьто кто то там сидит и накачивает давление самостоятельно =) )
Андрюхич
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 21:36
У тебя воздух в системе тормозной Sad
Менял чё-нить недавно? Шланги,например?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 21:39
Да какой воздух в тормозах а? Вы че, мужики? у парня ВУТ дырявый...
Андрюхич
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 21:44
Сорри,Вадя
В натуре,ВУТ ведь. Немного логически подумать :ooo:
Tom669
Ваккумник замени и будет тебе счастье. А ДМРВ и прокачка тормозов тут вообще ни каким боком.
Infinity
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 21:17
Сегодня визуально оглядель вут и заметел что та хрень к которой крепиться шланг болтается. Так и должно быть?или она должно сидеть там мёртво? (шланг целый, до того как это началось поменял передние тормозные колодки).
angir
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 21:19
А на нем хомута нету чтоли? Если нет - поставь, пробемы исчезнут )
2112, 2003, нефертити -> 21124, 2005, жемчуг
angir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 22:09
Какая хрень? Та что вставлена в ВУТ. Это клапан (черный из пластмассы) вставлен в ВУТ через уплотнительную резинку, а на него надет шланг. Должен немного двигастя в стороны но сидит плотно в самой резинке.
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 07:07
Заведи движок, пусть прогреется. Нажми на тормоз.
Если машину начнет "колбасить" (плавать обороты) -
вакуумный усилитель тормозов 100% на замену.
Удачи!
"Фашисты будущего будут называть себя антифашистами". (с) У.Черчилль
ГМП сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex E
Авто: ВАЗ-21102, 1998 г.
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 08:36
У меня тоже так ВУТ умирал, сначала было шипение, потом при сильном нажатии на тормоз падали обороты вплоть до того что машина глохла, ну и тормозить перестала соответственно
Alex E сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxxic
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 09:43
может вопрос чайника, но хотелось бы узнать (на будущее), как технически связана работа ВУТа с оборотами движка??? связь ОБОРОТЫ - ВУТ понятно, а как обратная связь?
спасибо за ответы
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MichaelM
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 10:14
спасибо за ответы
подсос воздуха -> обеднение смеси
ВАЗ 2112 1,5 16V 2002г. Продал... Езжу на Фокусе.
MichaelM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox103
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 10:17
ВУТ работает за счет разряжения, создаваемого в цилиндрах на такте впуска. При несправном ВУТ возникает подсос воздуха помимо ДМРВ, обеднение смеси контроллером и двигл глохнет.
ЮрасикNEW
Авто: ВАЗ 2106 1986 г.в, Daewoo Tico 1999 г.в.,ВАЗ 21102 2002г.в., ВАЗ 21703 (норма) 2009г., Chevrolet Lachetti седан 2010
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 11:00
ТоргМаш или Ируна - рулят!!!
homus homini lupus est
ЮрасикNEW сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxxic
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 11:07
теперь все понятно...
Infinity
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 18:10
сёдня порявилось время, заменил шланг, клапан но всё безуспешно но понял одно шум исходит прямо из под педали тормаза (в салоне). Так что в выходные буду менять вут Sad
Всем огромнейшее спасибо за советы. учиться и учитья мне ещё Smile
ГМП
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 19:23
Сам будешь менять или на СТО?
Infinity
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2007 21:37
Поменял ВУТ и вот оно моё счастье. Всем ещё раз спасибо
