Термовыключатель вентилятора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Термовыключатель вентилятора вывод темы на печать
AlexМаз
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 04:16
У меня ВАЗ 2108 90 года. Хотел поменять Термовыключатель вентилятора (датчик включения вентилятора), но у купленного в магазине датчика оказалась не та резьба. Посмотрел по инрернету, нашел много типов датчиков для ВАЗ 2108, но у всех резьба одинаковая М22х1,5.
Свою машину я увижу только через месяц и смогу посмотреть тип датчика, но хотелось бы к тому времени уже купить новый.
Поэтому знающих людей прошу ответить, не знаете ли вы тип датчика для ВАЗ 2108 с другой резьбой?
AlexМаз сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wh`te
Авто: 21214
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 04:50
может тебе датчик для эбу дали от инжектора?
Хочешь сэкономить на бензине? Купи проездной на троллейбус!
Wh`te сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexМаз
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 07:42
Да нет, дали нормальный российский датчик вентилятора для 2108
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 07:57
Попробуй французский "VERNET",только смотри по температуре какой надо,рекомендую. 8-)
Удачи на дорогах
valdemar2109sl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 08:34
А что другое то? Шаг, диаметр?
AlexМаз
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 08:51
Поэтому знающих людей прошу ответить, не знаете ли вы тип датчика для ВАЗ 2108 с другой резьбой?[/quote]
А что другое то? Шаг, диаметр?[/quote]
Шаг
AlexМаз
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 08:56
Попробуй французский "VERNET",только смотри по температуре какой надо,рекомендую. 8-)[/quote]
По Vernet поищу данные о резьбе. Но не верится, что она другая, это тот же тип ТМ 108 (10).
Да, хотелось бы найти с температурой включения поменьше, а то у меня на плохой дороге тасол закипает
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 08:59
шаг резьбы бругой или отверстие больше?
scott/tiger
mutabor_gl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 09:58
Шаг[/quote]
Боюсь просто тебе кто-то вкрутил датчик от какой-нибудь американки с дюймовой резьбой, т.к. всю жизнь резьба на датчике и на классике и на самарах была одинаковая.
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 10:32
Резьба у него штатная.
94-99t родной.
87-92tна классику(резьба та же),на лето рекомендую.
По поводу закипания осола проверь все электроцепи включения карлсона,продуй соты радиатора,состояниетермостата и помпы,ну и самой ож,не жалко так смени на антифриз(t кипения у него на 10-15t повыше будет. 8-)
Удачи на дорогах
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 10:52
valdemar2109sl писал(а):
закипания осола
Что значит закипание тосола?Как это отражается?
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexМаз
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 12:47
Вентилятор напрямую включается, термостат и помпу я заменил, радиатор промыл горячей водой (подсоединил в ванной к крану и включил горячую воду).
Что значит "продуй соты"?
Тосол заменить на антифриз? Что за антифриз? Я считал, что тосол и есть антифриз? Что это даст?
А с датчиком видать придется детально разбираться, снимать, смотреть маркировку, проверять резьбу. Sad
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 12:49
Smile
Smile Smile Smile
Да вспомнил: когда у меня Нива была, и раскололо передний мост, я купил картер переднего моста, пешком за ним с пересадками ездил, мужиг добрый мне сумку подогнал, а он гряяяяяязный шо писетц был. Я его приволок домой, вынул шайбы и все ошметки и в тазике с порошком мыл. Грязи с него было что хана, от жены потом таких получил... Потом в гараже уже в чистовую закинул в бадейку и залил бензином литров пять, вместе с сателлитами и прочей рассыпухой со старого... Да, были времена.
Радиатор так не промоешь, вот что.
Smile
Все новое, это хорошо забытое новое.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexМаз
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 13:01
Так я всю систему перед этим промывал не помню уж какой спец. жидкостью на работающем двигателе по инструкции к жидкости.
А если не промоешь, то уж точно не продуешь.
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 15:20
Сжатым воздухом снаружи рубашку охлаждения радиатора(смотри на просвет обычно забита сильно пухом камушками ит.п. мусором,можно и водой под давлением если есть чтото типа "КЕРЧЕРА".
А так чтобы меньше мусора летело ставят спереди мелкую сетку и т.д.
Ну как же .Тосол отечественный аналог охлаждающей жидкости с более слабыми характеристиками на - и на+,обычносинего цвета.
Ну а антифриз на 10-15t получше в обе стороны,во всех ино только антифриз,ну и дороже в 2-3 раза,бывает зелёным,жёлтым,красным(не совместим между собой).
Резьба должна подходить,проверь. 8-)
Удачи на дорогах
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 15:31
продувать радиатор рекомендуют изнутри, мотивируя тем, чтобы не забить пух грязь окончательно, после продувки промыть. Если мыть керхером, то давление сильное не делать - загнет нафиг
scott/tiger
AlexМаз
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2007 11:26
Наконец добрался я до своей машины и посмотрел датчик вентилятора.
Вот что на нем выбито: ELTN 99 94 264045 90
264045 - это видимо номер, 90 - непонятно что, 99 94 - температура ввыключения, а ELTN - тип. Такого типа я ни разу нигде не встречал.
И резьба у него, видать, действительно не M22×1,5, какая сейчас на всех этих датчиках ТМ108, VERNET и пр., а какая-то другая, на глаз не определить и сравнить было не с чем.
Мало того, хотел я вместо штатной пластиковой пробки слива из радиатора поставить медную с краником и не смог ее вкрутить. Тоже видимо резьба другая. Так что нужно или искать этот ELTN, или менять весь радиатор, или ставить кнопку-включатель вентилятора. (напоминаю, у меня 8-ка 90-го года выпуска, на ней много импортных деталей снова стоит).
Не подскажете ли мне, где можно этот ELTN найти?
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2007 11:32
А не проще переходник латуный выточить?
Реновод! Уже третий Рено!
Sonauto99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexМаз
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2007 12:02
Как ты себе это представляешь? Диаметр то у них одинаковый.
Не будешь же в радиаторе рассверливать и новую резьюу нарезать под переходник. Это ж такой геморрой.
