Нестабильность после прогрева двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Нестабильность после прогрева двигателя вывод темы на печать
Serko
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 09:54
99я, карбюратор.
Нахолодную завожу, грею, все ок (подсос, все дела).
Как только температура подходит к рабочей (80-85) - начинается чехарда. Двигло начинает нестабильно работать, обороты скачут от 1500 до нуля. И это продолжается минуты 2-3. Потом вдруг - оп! - и все, двигло ровненько пошел, подсос убрал, можно ехать.
Так было недавно. Сейчас усугубилось. Счас вроде ровно, начинаешь ехать, и тут через минут 5 опять начинается эта байда. Иной раз даже глохну несколько раз (подсос то убран). Потом тоже проходит. И все, дальше нормально работает. Нагорячую потом заводишь, все ок.
Что это может быть?
Началось гдето с неделю назад.
Serko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 19:34
Serko писал(а):
Что это может быть?
Может топливо:засор в фильтрах,трубках;бензонасос,карбюратор.
Может зажигание:свечи,вв провода,трамблёр,катушка,коммутатор,датчик холла,ЭПХХ,ЭМК.
Может подсос воздуха:прокладки+мембраны в карбе,вакуумники тормозов и на трамблёре. 8-)
Удачи на дорогах
valdemar2109sl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serko
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 11:31
Стало хуже. Сейчас уже все время нестабильно. Два дня ездил практически на подсосе. Подсос убираю - привет, глохнет моментом.
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 12:43
А у тебя случайно провод с ЭМК не свалился? У меня как-то раз было такое - перепугался до жути. Может коротит или пережало чем.
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 22:58
Проверь работу ЭМК(при вкл зажигании при снятии клеммы должен щёлкать,при заведённой и убранном подсосе при снятии клеммы глохнуть. 8-)
Удачи на дорогах
иван78
Авто: баЛаЛайка
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 23:08
Похоже на датчик Холла
Или катушка зажигания сдыхает (потрогай её на прогретой, если горячая то меняй)
8-)
иван78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 23:15
Serko
на карбе имел постоянно такую проблему. выкручивал ЭМК продувал жиклёр, в жиклёры было что то наподобии конденсата. а если прогревать на полностью выдернутом подсосе и макс оборотах вроде нормуль было. так и не разобрался с причиной, продал.
leha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serko
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2007 14:23
Фух, добрался до сети наконец.
Значит отвез карбюраторщику.
Во первих сдох клапан хх (емае, 2 месяца не прошло как менял. Причем поставили старый, и заработало).
Ну и во второых почистили карб. Оказался засраный. Счас все тикает как часики (ттт).
Поглядим что дальше будет.
Всем спасибо.
Кстати, если интересно, могу дать телефон карбюраторщика. Помойму первый грамотный попался за все время. Тоже знакомые порекомендовали.
