Звук от двигателя при плавном спуске
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Звук от двигателя при плавном спуске вывод темы на печать
lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 10:07
Не знаю ак првильно тему назвать Very Happy
Ну вообщем еду допустим на 4 с постоянными оборотами и дорога начинает идти вниз,ну так,не очень резко,но достаточно,так вот при этом появляется звук какойто,не знаю с чем сравнить
ууу-ууу-ууу чтоли Smile
и если дорога то вверх то вниз,то при каждом спуске так.Короче если понятно помогайте!!! Very Happy
lmb82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volk177
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 10:09
lmb82
ниче не понял Very Happy
опиши подробнее
а ты на газ при спуске жмешь или отпускаешь?
volk177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 10:17
Мож резонатор, а этот звук на определенных оборотах или в разном диапазоне?
Gre4in сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
u313
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 10:18
Если при этом ты отпускаешь газ, то шестеренки в коробке начинают работать другой стороной, не накатанной. Как впрочем при любом движении при торможении двигателем. Отсюда и другой звук, если ты конечно про это.
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 10:21
Думаю что u313 прав.
http://www.carb.land.ru
UBER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
HICOM
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 10:25
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lmb82
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 10:28
Не ,еду с постоянной скоростью и оборотами,газ держу(кстати надо без газа попробовать),чувство такое что от перепада высот Shocked
как будто машина уже внизу,а двигатель еще не совсем и поэтому звук Confused
вот...
Michael099
Авто: 21099 карб. 96 г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 10:31
Как на эроплане в ушах чтоль закладывает Smile ? Тогда жевачка тебе поможет! :-D
Простота - критерий истины!
Michael099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UBER
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 10:33
lmb82
Ну значит одно из двух:
1) либо мало на газ жмешь, то есть все равно получается "торможение двигателем" (и коробкой тоже). МАЛО не означает что тебе теперь надо ездить с горки с газом Very Happy
2) где то кое-что у тебя порой плохо закручено и при наклоне авто вперед начинает резонировать. У меня например резонирует на определенных оборотах защита картера
lmb82
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 10:46
А может это быть из-за опор или если ремень какой нить не натянут? Embarassed
Дорогой гость
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 10:55
А причем здесь ремень при накате (ну разве что рмень безопасности).
Наверняка, колеса у тебя двиг крутят, а не наоборот...
Дорогой гость сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 11:48
торможение двигателем скорее всего.
lmb82
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 17:17
Сергей 22
Ну а как исправить?
Дмитрий_П
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 17:21
что поправить? Surprised
торможение движкой убрать?
Дмитрий_П сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
u313
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 17:23
lmb82 писал(а):
Сергей 22
Ну а как исправить?
Газу прибавить Smile
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 17:24
афтар используй сцеления
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Moshul
Авто: Geely CK 1.5 Impress
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 17:40
u313 писал(а):
Газу прибавить
Bravo
Если не веришь в Бога, найди ему хорошую замену.
Moshul сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sid21093
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 20:53
lmb82
убирай двигатель, с горки будет катиться тихо-тихо, как санки Smile
Если не знаешь за что хвататься, хватайся за яйца!
sid21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lmb82
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 21:59
По моему не в этом причина Confused
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 22:00
переключайся на нетраль:)
теперь в коллекции не хватает S и смарта.
FilmFilmFilm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 22:11
Но звука то никто не слышит Sad Как тут тебе присоветуешь по делу?
lmb82
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 23:48
u313
Эта да Confused Ну типа звона ток приглушенный,мляяяяя! Very Happy
KOTOK
Авто: 21154
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2008 20:01
А у меня при сбросе газа, если перед этим на второй ехал 30-40 кмч, происходит довольно ощутимое торможение и звук как от самолета на взлете. Приходиться выжимать сцепление, иначе не возможно. Это у всех так?
KOTOK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2008 20:29
Сядь к кому-нибудь в другую Самару да проверь!
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2008 20:46
KOTOK, у мну тожу так гудит! Да к тому же еще резонировать начинает рычаг кпп и/или еще что-то.. Very Happy
Горын сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
