genich
Горын
Та же фигня! Ненадолго помогает замена 3й опоры.
KOTOK
Авто: 21154
Горын писал(а):KOTOK, у мну тожу так гудит!
Сцепление выжимаешь или так терпишь?
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
Прально говорят что гул появляется изза коробки, у меня точна так же, звук зависит от оборотов....
а еще если глушак пробит, то слышны хлопки в глушак :cool:
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
genich писал(а):Горын
Это че за опора такая???
KOTOK писал(а):Горын писал(а):KOTOK, у мну тожу так гудит!
Так терплю... Вообще не люблю лишний раз сцепу выживать.
TDreamer
Авто: Пепелац Kia Rio DE (JB/Rio) седан, 2011 г.
мне вообще не понятно как афтар катится с горки подгазовывая, и при этом сохраняя постоянными обороты. скорость то увеличивается, должны увеличиваться и обороты при постоянной включенной передаче.
на нейтралке надо с горки катиться, бензин экономить. только по льду не советую.
r_i_m
наоборот, при холостых бенз хаваетцо, а при торможении двигателем бенз не подаеццо (на инжах свыше 1500об и закрытом дросселе времы впрыска = 0, на карбах клапан какойто стоит), с горочки на 4 норм
Monk-SPb
Авто: ВАЗ-21083, 1994 г; ВАЗ-2115, 2005 г
lmb82, а попробуй с горки на нейтраль перейти, если звук уйдет, значит коробки и то, о чем говорил
u313.
MEA!
Авто: 2105"84гв -> 21144"07гв, {000013~100159км} -> FF3''13гв/125/MT/TS+, {000004~132500км}
KOTOK писал(а):А у меня при сбросе газа, если перед этим на второй ехал 30-40 кмч, происходит довольно ощутимое торможение и звук как от самолета на взлете. Приходиться выжимать сцепление, иначе не возможно. Это у всех так?
Такая же фигня, причем чем ниже передача, тем сильнее урчание коробки (а торможение при сбросе газа это нормально ИМХО). Машина 2007года, пробег сейчас 6900км. Звук появился где-то от 1000км до 1500км. Возможно он был и с 0км, ибо эта первая зубила у меня (до этого была 5ка 84г с абсолютно бесшумной коробкой) и я мог просто не слышать ее звуков. Покатался, разобрался со звуками и их источниками, и коробка начала реально напрягать. Изначально был очень тугой рычаг КПП. В салоне сказали что разработается. Так и было, разработался аж до дребезга. На ТО1 устранили. Сейчас такой приятный туговатый (в смыле без лишних люфтов, с небольшим усилием) ход. Но создается такое впечатление, что тугой рычаг передает дрожь движка на кузов (появилась небольшая дрожь на ХХ, и резонанс при перегазовках).
Никто не наблюдает у себя хрюкающий звук от движка на ХХ ?
KOTOK
Авто: 21154
MEA! писал(а):Такая же фигня, причем чем ниже передача, тем сильнее урчание коробки (а торможение при сбросе газа это нормально ИМХО). Машина 2007года, пробег сейчас 6900км. Звук появился где-то от 1000км до 1500км. Возможно он был и с 0км, ибо эта первая зубила у меня (до этого была 5ка 84г с абсолютно бесшумной коробкой) и я мог просто не слышать ее звуков.
Вот-вот. У меня такая же ситуация. Раньше ездил на 2106, там и понятия не имел, что коробка может гудеть!
