Что за вибрация на руле после 150?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Что за вибрация на руле после 150? вывод темы на печать
dvch
Авто: Lancer XI 1.6 AT (был ВАЗ 2112 16v в прошлом 3 г. 1,5 16V)
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 10:16
САБЖ.. 14 диаметр.. овсем недавно поборол вибрацию (Биение) на руле на 100-110 после замены штамповки на литье и новые летние шины.. проблема исчезла при выезде с шиномонтажки и больше не появляется уже несколько тык...
начал по-тихоньку прибавлять скорость, и на те... от 150 до 160 появляется дрожж на руле..
на 140 все тихо...
спасиб..
Не мешайте машине ездить!
dvch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox103
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 14:39
"Нулевую" балансировку сделать у спецов...
dvch
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 14:51
то етсь.. это все-таки что с балансировкой колес, шин, ступицы и так далее??? я к тому, что может у всех так..все-таки 160 не маленькая скорость и многие узлы нашего авто могут в резонанс входить.. потому как после 160 дрожь пропадает (я правда до 170 не докручивал.. но кажись так.. ослабевает )
вообще, это не такая неприятность как биение при 100-110 - самой распространенной сорости.. под 160 особо негде гонять.. и опасно и дорого... но тем не менее хочется узнать максималку
Vlad B
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 17:21
Попробуй перевернуть колеса на 180 градусов по ступице.
Донецкая республика
dvch
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 17:28
хм ... а могут секретки так играть? .. по идее секретка легче обычного болта, вот и дисбаланс поэтому..
Scaglietti
Авто: Тигуан 2.0SS 250hp 400Нм
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 17:33
скорее дисбаланс выдает тормозной диск и ступица. Я бы на твоем месте забил, т.к. скорость очень большая, наверное часто так и не гоняешь.
Scaglietti сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dvch
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 17:45
естесно не гоняю.. мы ж не в германии
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 18:15
на 140 все тихо...
На прошлой неделе возвращался из командировки 500км Днепропетровск - Киев, вибрация на руле появлялась и пропадала на разных скоростях 120-140 140-150, сход-развал и балансировку сделал перед выездом, расстроился сначала подумал что в яму попал и с диском что то, на подъезде к Киеву от Борисполя есть участок дороги 30км - "автобам" четырехполоска в каждую сторону :cool: . Так вот на такой дороге ни на 120 ни на 140, ни на 200 вибрации на руле не было. Как раз тогда стрелку на спидометре и положил.
Так что очень многое еще зависит от дорожного покрытия.
Genri сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕвгеничЪ
Авто: Белый 21102 -> 21101 Черный -> X-Trail 2.0 dCi
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 18:38
спасиб..
иш крылья расправил Smile колеса отрываются поди... Smile
ветер дует прямо в спину... не пора ли к магазину?
ЕвгеничЪ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кравцов.П
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 00:32
Бился с биением колёс с 2002 по 2006 год!!!
Менял всё по очереди, включяя резину и диски, по нескольку раз!!!
Биение меня победило.
Продав эту машину на зимней резине на свою новую ( выкинув 13 размер) поставил летнюю со своей старой двенахи. И вот чудо, биение ушло как с белых яблонь дым !!! Проверенно 100%.
Соответственно биение 90-110 было не в дисках и не в резине, и к гадалке не ходи !!!
При таком биение надо ковырять в отличиях 13 и 14 заводских.
Может масса супортов, тормозные барабаны итд итп, хотя биение у многих ,но не у всех.
Всем привет !!!
Кравцов.П сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dvch
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 08:41
Genri писал(а):
на 140 все тихо...
я во тоже думаю.. может это уже норма.. сход-развал сделан, колеса отбалансированы.. но дорожное покрытие идеальное (киевское шоссе с)
А.Е.
Авто: ВАЗ-2111 2000г. 8кл.
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 09:11
Это очко играет...
Успехов и удачи...
А.Е. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
10kaowner
Авто: FF2 1.8 Ghia, 2008
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 10:54
А я не знаю вибрирует ли у меня что-нибудь на 160.. и на 200 тоже не знаю, поскольку больше 100 не разгонялся Smile
10kaowner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр2110
Авто: Audi A4, 1996 г.в. 1.6
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 10:55
у меня от ста начинается, надеюсь переходные кольца все исправят
Александр2110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Genri
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 12:17
dvch
Еще может быть, если уже больше искать не где, полуоси. Кто то уже писал что все перепробовал, всю подвеску перебрал, колеса поменял а вибрация на скорости осталась так у него оказалось полуось чуть гнутая была.
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 01:54
Плохо отбалансировали колеса.
Изучи проблему биения на 100 глубже и поймешь почему у тебя на 150 забило. принцип тот же.
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2007 19:08
Genri писал(а):
dvch
Как он это определил?
Subaru - машина для езды по дорогам, а не по девочкам (с)
neprezent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
