Parus
Задолбал дребезг наружных дверных ручек!
Задние почти не эксплуатируются ? они и не жужжат, а вот передние (особенно водительская) уже звенят при малейшей вибрации. Да и просто рукой её шевелишь, а она уже ходуном ходит. Где что крутить?
Помню, была подобная тема, но сейчас не могу найти её. Буду признателен за полезные советы.
Cassius
Авто: VAZ-21103, без пробега по Европе...
Parus писал(а):Задолбал дребезг наружных дверных ручек! Задние почти не эксплуатируются ? они и не жужжат, а вот передние (особенно водительская) уже звенят при малейшей вибрации. Да и просто рукой её шевелишь, а она уже ходуном ходит. Где что крутить?
Сними обшивку, подкрути тяги, которые идут к ручкам изнутри.
cpan21103
Авто: ВАЗ 21103 16кл. 1,5. л. 2004 г.в.
У меня тоже гремят когда музыка громко.
Это с наружи под ручкой слева и справа крепления ввиде заклепки дребезжит.
Я просто залил в щель супер клей и на следующее утро попробовал открыть дверь. При открытии клей с одной стороны щели сорвало и получилась типа прокладка из клея - теперь не дребезжит.
Короче, нужно зазор у этой заклепки убрать. Ну и тяги тоже надо смотреть.
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
а ты попробуй посмотреть на кнопку на обшивке.
у меня если её потеребить-она тягой (на которой держиться) стучит по направляющей в двери.лечится подгибанием тяги без съёма обшивки.
OFF
а ручку снаружи может просто смазать?там пружинка наверное просто закисла.попробуё ее отмочить вэдэшкоё и смазать трансмиссионкой через шприц.
ЭТОЯ
Авто: ВАЗ 21101 8 кл.
у меня дребезжали как раз заклепки, снял ручку завальцевал ее, поставил, сбрызнул ВД-шкой, и вот уже более 15 ткм все в норме, да когда снимал заодно все тяги одел в кембрик подходящего диаметра
Parus
В общем, решил проблему - заменил саму наружную ручку, т.к. она оказалась треснутой в месте крепления.
Теперь ничего не дребезжит.
