Ошибка ДК1 (Комфорт 14)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ошибка ДК1 (Комфорт 14) вывод темы на печать
vvav
Авто: 2115 Турбо ЛендРовер Дефендер 110
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 12:02
..выдаёт 2-е ошибки - слабый сигнал с ДК1 и нет сигнала с ДК1 (один раз выдало, что нет нагрева с этого ДК1)..
что это может быть?? ..инфы не могу найти(((
vvav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volk177
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 12:09
vvav
http://www.m-electronics.ru/products/vaz/
смотри здесь
дк-1=датчик кислорода
volk177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vvav
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 12:14
volk177, СПАСИБО!!!!!
зы. ...а я уже искрутил датчик коленвала Smile Smile Smile
Ocsic
Авто: ФФ3
Дык то и может быть - проверь проводку к ДК, в районе штанов (смотреть сверху, из подкапотного пространства) есть разъем, соединяющий ДК и проводку ЭБУ. А может и сам ДК...
ЗЫ А почему ДК1, а не ДК? У тебя Евро-3?
ФФ3 пока бенз<-ВАЗ 2115 ГБО Пропан ГИГ-4<-ВАЗ 2101 ГБО метан
Ocsic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 13:41
Может в БК так заложено на всяк случай.
Artecom
Авто: временно, пешеход
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 13:44
Так и есть
Artecom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ocsic
Авто: ФФ3
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 15:14
Это ДПКВ - датчик положения колечатого вала.
Вот здесь посмотри, там есть списки сокращений.
D_Shatunov
Авто: ВАЗ21140, кварц
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 17:50
Не факт, что сам датчик или проводка. У меня штат феникс выкинул разок аналогичную ошибку, а оказалось - сетка бензонасоса накрылась, а ДК ни при чем. Причем вылезла ошибка на скорости - под капот не залезешь
дай Бог, не последняя
D_Shatunov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
u313
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 17:54
Думаю ты зря связал эти два события.
vvav
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 17:57
u313 писал(а):
//Думаю ты зря связал эти два события.
..я как раз коллектор выдёргивал на днях, но клемник вроде защёлкнул
..после работы влезу - посмотрю
