mr1
Водительская дверь стала открываться только изнутри.
Как проще починить, чтоб лишнего не разбирать ?
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Для начала, думаю, нужно обшивку двери снять, а дальше по месту смотреть.
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
по любому снимай обшивку. Через отверстие под динамик врядле сто-то сделаешь. Работы на 30 минут.
mr1
А если наружную часть замка снять, получится подкрутить тягу ?
economist6
mr1 писал(а):А если наружную часть замка снять, получится подкрутить тягу ?
Там под замком три отверстия с сантиметр диаметром. Зачем эти извращения. Отрутить общивку плевое дело.
mr1
Волк
economist6 писал(а):Отрутить общивку плевое дело.
У кого как. Поставил новые пистоны (как на заводе). Думал сломаю обшивку, вылазить не хотели
скорее всего, соскочила тяга замка с пластмассовой фигни (не знаю,
как называется) на ручке двери.
у меня так и не получилось надёжно её насадить обратно :-(
в итоге проблема была решена куском проволоки, накрученной
на тягу и продетую в эту пластмассовую штуку. теперь работает и не слетает.
mr1
Тяга не соскочила, просто она требует регулировки - дверь иногда открывается как положено.
mr1 писал(а):Тяга не соскочила, просто она требует регулировки - дверь иногда открывается как положено.
тогда вообще ноу проблем - снял обивку, подкрутил регулировочный валик, проверил, поставил обивку обратно.
mr1
За время, что прошло с момента создания темы, в дверь я так и не залез, т.к. она открывается, правда при существенно большем усилии на ручке, чем остальные двери.
А сегодня решил залезть, но перед этим
протестил замок, закрывая его отверткой при открытой двери и открывая как положено - за ручку. Оказалось, что замок весьма мягко открывается, так же как и на других дверях.
Дык что же это получается ? Надо регулировать ответную часть на стойке или как ?
Последний раз редактировалось: mr1 (20 Апреля 2007 23:01), всего редактировалось 1 раз
economist6
mr1 писал(а):Надо регулировать ответную часть на стойке или как
попробую для начала. На растоянии и по описанию усилия на ручку трудно оказать помощь. Так что тут без экспериментов не обойтись
vitv
Авто: теперь 21121+УАЗ 3962
А что здесь думать? Оторвал обивку, все увидел и сделал. Тянуть не стоит. Забираться на место водителя с пассажирского сиденья удовольствие сомнительное.
mr1
Сегодня решил вопрос.
Всего лишь переставил местами наружные части замков дверей с левой стороны.
Теперь обе двери открываются хорошо.
Неисповедимы пути Господни.
