Леша тверской
Авто: Шохиризада!!!
Весна пришла!
Пора варить пороги!
Пороги мы сврили, а вот как их покраситьь мы забыли...
Люди добрые! Подскажите, пожалуйста, как красить автомобиль? Детали, которые, нужно красить, будут после переварки в транспортном грунте. Каким средством его снять? Чем потом обрабатывать поверхность?
Женька
Авто: ВАЗ21053, 2000г.в. БСЗ, ВАЗ 21093 (карб)
Сначало грунтануть, потом зашпотлевать, потом опять грунтануть и красить. Красить лучше из пылевизатора. Тремя слоями. Первый слой 32 секунды, второй 27 секун, третий жиденький можно сделать. Срок высыхания слоев от 6-и до 24 часов. Все зависит от того, как быстро хочешь ездить на авто. Краску можно Питерскую взять. Я себе пороги покрасил- доволен. К ней же отвердитель и растроритель. В чем-то могу ошибаться, думаю меня поправят, если что не так.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Я бы над порогами с покраской не заморачивался.Покрой тектилом прямо поверх металла (без всякой подготовки) и они у тя за 100 лет не сгниют.
Doc Brown
alex.moc-5
Ну прямо по металлу я бы не стал - грунт антикоррозионный, не заботясь об идеальном внешнем виде, а поверх мастика, тектил, или чего еще душа желает.
Либо второй вариант для порогов - грунт, любая краска и черный антигравий в несколько слоев.
baraban
Так я не понял вопрос. Только пороги красить предстоит, или еще какие детали автомобиля?
dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
А вобще самому можно машину покрасить? Не обязательно оч. хорошо.
машина для ралли
Doc Brown
dima_spb писал(а):машина для ралли
Ну тогда какие проблемы - берешь и красишь. Если краткой инструкции достаточно, то
Женька описал процесс. А так - лезешь в инет и там куча инфы о покраске авто. Народ обычно заморачивается, чтобы ХОРОШО и КРАСИВО покрасить (хорошо - имеется в виду чтобы через пол-года не отвалилось).
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
dima_spb писал(а):
машина для ралли
А зачем тада вообще красить ???
Doc Brown
alex.moc-5
Ну неа - красить надо - не на ржавом же кузове ездить
dima_spb
вы были когда-нить на ралли? Так вот съездите посмотрите... даже убитые напрочь восьмерки и жигули, всегда аккуратно покрашены и вымыты....
Fox Malder
Авто: Ваз 2107 98г
Прошу помощи специалиста по краскам!
Купил duxone, грунт (dx60) и Акриловую краску (2k-201) и активатор dx25. Машину уже загрунтовал пистолетом (красил сам впервые
получилось очень даже хорошо. Осталось покрасить, но возник вопрос : суш. камеры нет. t в цехе прим 15-18%, можно ли покрасить машину в данных условиях такой краской? с помощью такого активатора?
Заранее спасибо!
Дядя Леша
Авто: 21074
О как! Сначала купили, а теперь узнаем!!!! :)
Повезло! Гы! Можно! Вот, почитай....
http://avtokraski21.ru//res/file/duxoneru.pdf . 10 часов и езжай, катайся.....
Там еще плакат по использованию есть....
П.С. Для пущей вящести по грунтовке нулевкой по-мокрому пройдись...
Fox Malder
Авто: Ваз 2107 98г
Спасибо! Как раз это я сегодня читал, часом ранее, но почему то я засовневался.
Если я правильно понял, из написанного там, эта инструкция относится обсолютно ко всем краскам duxone?
И еще один технический вопрос, что означает выражение "мокром по мокрому"?
baraban
Это значит, что следующий слой наносится на невысохший предыдущий слой. Т.е. наносится первый слой. Дается выдержка, чтобы лать возможность испариться летучим растворителям. Время выдержки должно быть указано в инструкции для краски. А затем наносится второй слой.
Есть один нюанс. Покраситься нужно до того, как полетит пух от одуванчиков и тополей. Деваться от этого пуха просто некуда. Вроде бы и нет его. А начинаешь красить, обязательно хоть один, но попадет в факел. Приляпывается к поверхности. И что с ним делать?
Леша тверской
Авто: Шохиризада!!!
Прям как в песне - тополиный пух-жара-июль!
Итак - машину буду красить почти всю. Сначала - пороги и часть днища (после их замены, соответственно). Потом двери (сначала передние), а потом - крылья передние. Скорее всего еще и панель задка и передка. Вот пока что весь спектор работ.
2Женька - не понял что значит "... первый слой 32 секунды, второй 27 секунд, третий жиденький можно сделать ..."?
Doc Brown
Леша тверской писал(а):Итак - машину буду красить почти всю.
Тогда почитай
тут - полная окраска Победы- интересное описание.
Doc Brown
Леша тверской писал(а): первый слой 32 секунды, второй 27 секунд, третий жиденький можно сделать
Имхо, это вязкость краски - замеряется вискозиметром по
такой методике Наверное, если найти параметры того стакана, можно вискозиметр и самому зделать.
Если написал х*рню - пусть
Женька поправит
