Биение руля на скорости свыше 100... На страницу 1, 2 След. |
Автор | Сообщение | ||
VadiK_055 На форуме 14 лет
Авто: Ваз-2114, люкс, кристалл
Народ, всем доброго времени суток! Есть проблема которая проявилась после перехода на летнюю резину.. Бьет руль на скоростях свыше 100 км... на 110 ощущение что колеса вообще не отбалансированы... При этом сильнее проявляется когда отпускаешь педаль газа... Когда придавливаешь - меньше... Зимой больше 100 не разгонялся и поэтому данной проблемы не наблюдалось... Диски - ковка ВСМПО, резина Amtel Planet... Все новое и только что сделанное.. Когда балансировали резину грузиков в принципе не много навесли от 10 до 30 граммов... PS: Большая просьба в поиск не пинасть... Проблема уже достала.. В прошлом году стояла штатная резина на штамповке - было такое же но начиная с 90... Но про штатную - сказали однозначно менять... |
Motistuta![]() На форуме 12 лет
Mysich![]() На форуме 12 лет
Авто: ВАЗ-21150 люкс,июль 2005,кристалл
No_nick На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ 21154, 2007
UBER![]() На форуме 13 лет
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
У меня одни и те же колеса на старой машине били на 100 км в час а на новой ни бьют ни разу. Так что смотри косяки в подвеске. _________________ http://www.carb.land.ru |
Дмитрий_П На форуме 12 лет
Авто: 21093i
Халява Модератор ![]() ![]() На форуме 11 лет
Авто: надежней, чем топор; крепче, чем беломор
sid21093![]() На форуме 11 лет
r1p![]() На форуме 12 лет
Авто: 21093-99г карб 152тык
Wincent![]() На форуме 11 лет
Авто: Opel Astra J 1.4T AT
Может в ямку попал и резина винтом пошла? Я свою каму недавно балансировал. На удивление отбалансировалась хорошо - до 140 не била, хотя прошлым летом и 110 невозможно было ехать. Потом прокатился 350 километров по трассе, а она вся раздолбанная, и все, после 90 бьет. Надо резину другую, хотя попробую еще раз отбалансировать, но думаю поможет не надолго - до следующей нормальной ямки ![]() |
Жек На форуме 12 лет
Авто: FF2
rover Ушлый вангер ![]() На форуме 14 лет
Авто: Старый чемадан
У самого всю зиму белшина на штамповках пролежала всю зиму в уголке в гараже. Когда поставил, думал, что колеса оторвутся... После ста хоть вешайся. Такая вот резина... Бобруйская. Белшину в Бобруйске выпускают... твою, наверное, тоже ![]() Доотбалансировать, а если не получится, то копи, как я, на нормальные покрышки. Мне пофиг и так, а вообще достает, что есть, то есть... _________________ Все новое, это хорошо забытое новое. |
Fr0st![]() На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ 21093i>>>Калина 11194>>>Калина 111960
Ну по поводу Резины отстой - я бы не стал горячиться.. :-) Сегодня заезжал на один из лучших шиномонтажей в городе... Помыли колесики, повешали, говорят уу... а кто балансировал...? Вообщем по 30-60 граммов суммарный дисбаланс... Сняли все старые грузики.... Повесли новые(при этом гораздо меньше чем было) Поставили.... Резина сказали нормальная, только одно колесо которое на переднем стояло - бьет немного именно резина... Говорят может быть еще от того что резина "на место села", так как новая... Вообщем сегодня вечером буду проверять... ![]() |
kvasily![]() На форуме 11 лет
Авто: теперь Калинка
У меня подобная фигня с переходом на летнюю. Стоковая. Все колеса на родные места поставил. Диски тоже родные. Руль колбасит на малых скоростях примерно до 50сти. Дальше - все нормуль. Думаю, тоже разбалансирована. Мнения? _________________ не ездите быстрее, чем летает ваш ангел-хранитель! |
HICOM![]() На форуме 12 лет
Loki_95![]() На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ 2101 -> ВАЗ 21093 -> ВАЗ 21104, 1.6 16v 2006
Saruon![]() На форуме 11 лет
Alexander_Tsunaev На форуме 13 лет
На дисках ВСМПО проблема с биением руля - заезженная тема. Особенно на дисках старого образца. У меня то же самое сейчас происходит. Подвеску встряхну и поеду по записи на шиномонтаж. Вообще всё решается просто - хорошая балансировка на хорошем оборудовании и у хороших специалистов. Такую хрень делают иногда по полтора -два часа. В первую очередь балансируют по шпилькам, а не по центру (на конусах). Во вторых проверяют баланс на машине с вывешенными колёсами. Много там всяких приемов... Например - ищут положение колеса на шпильках путём переворачивания по 90 градусов. Есть ещё вариант - попробовать центровочные кольца поставить - можно самодельные из хромированных колпачков от классики. Виноваты в биении не диски, а их вес. При лёгких дисках даже маленький дисбалас резины вылезает очень сильно. |
Евгений_Ufa На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ2115
100% дело в дисках. Но с ними все в порядке. Скорее всего центровочные кольца не найдешь если старые диски поэтому отрегулируй зазор между ступичной втулкой и диском примерно 1 мил. по кругу должен быть. У меня такая ситуация была на 99. долго еб-ся пока не доперло. Результат: биение пропало напрочь. До этого после 100 до 130 колбасило очень меня это раздражало так что тема мне знакома. А диски отменные и резина хорошая амтел p.s. придумай щуп на будущее т.к. надо регулировать при каждом снятие и непринебрегай задними колесами они убивают ступичные подшибники! |
voron82 На форуме 11 лет
Авто: 93i, Gamma GF-415
Димоныч На форуме 11 лет
балансировка да и только.просто надо по нулям показания а не с погрешностью.требовать надо а им ебаться с этим неохота.это маленький секретик))) |
Часовой пояс: GMT + 4 |
