Artecom
Авто: временно, пешеход
Хочу поделиться излечением данной проблемы!
Сигналка Тамагфк 9010, ЦЗ штатный, с машиной шел.
Подсоединили сигналку, но ЦЗ срабатывал "10 к 1" на 10 закрытий одно ложное. Т.е. "попытка" закрыть есть, а "фишки" не падают.
Выличили переключением управления ЦЗ на блок управления в самой сигналке. Теперь все замечательно работает (ттт)
DNKDNK
Если я правильно понял, то штатный блок управления ЦЗ отключен. В этом случае теряется способность автоматического разблокирования дверей в случае аварии (говорят в штатном блоке имеется датчик удара, отвечающий за эту тему).
Artecom
DNKDNK писал(а):Если я правильно понял, то штатный блок управления ЦЗ отключен. В этом случае теряется способность автоматического разблокирования дверей в случае аварии (говорят в штатном блоке имеется датчик удара, отвечающий за эту тему).
Да правильно понял
А он мне и некчему, у меня двери не закрываются на ходу
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Может у вас это не актуально конечно,
но в этом вижу только минус для своей собственной безопасности.
Aнджей
Либо у автора пушка под сидением катается, либо по ночам насветофорах не останавливается
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Анджей писал(а):Либо у автора пушка под сидением катается, либо по ночам насветофорах не останавливается
Да он сам бандюган.
Шилов
Авто: ордынский камаз
Парни, у меня при незаведенной движке ЦЗ задние двери не закрывает ( пипки только на половину утопляются, т.е двери остаются не запертые) Но при заведеной движке все нормально. В чем проблема?
dk-34
ТИМУP писал(а):Парни, у меня при незаведенной движке ЦЗ задние двери не закрывает ( пипки только на половину утопляются, т.е двери остаются не запертые) Но при заведеной движке все нормально. В чем проблема?
Смазывать иногда надо...
Шилов
Boriskin
Авто: Лексус
механизмы замка
пружинка там в колене одном мешает
Шилов
Boriskin писал(а):механизмы замка
обшивку снимать нуно? или сверху нахуячить?
Boriskin
Авто: Лексус
dk-34
ТИМУP писал(а):dk-34
чем и что?
WD40 тебе поможет, обшивку снимать.
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
у меня такая же хрень, иногда не закрывает.сигу в конторе подключали.
Artecom а по схему подключения можно?
мне думается они там просто подключили отрицательные импульсы на закрытиеоткрытие, а надо бы сделать с отключаемым центральным контактом при постановкеснятии кнопки цз и длительнось импульса увеличить. кто что думает, т.к. у многих появляются проблемы при подк. сиги к штатному цз.
Artecom
УПС, глюк...
Последний раз редактировалось: Artecom (06 Апреля 2007 05:16), всего редактировалось 1 раз
Artecom
leha писал(а):Artecom а по схему подключения можно?
Неа
Знакомый электрик делал... тотже что сигнализацию ставил...
А я с электричеством совершенно не дружу
leha
Artecom
оч. плохо, оч.
