Аккумулятор (ФОТО 59к)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Аккумулятор (ФОТО 59к) вывод темы на печать
MAVrik
Авто: Рафик
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 14:22
Открыл капот-а там такое. Крышки плотно закручены. Что это такое?
MAVrik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 14:32
Я бы открутил пробки и померял уровень и плотность. А сколько лет аккумулятору?
Canopus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MAVrik
Авто: Рафик
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 14:55
Год, из которого где-то 5 мес. не эксплуатировался.
kraf
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 15:13
У меня такой же акаммулятор машинка 2003 года.
Ни чего страшного, у меня было такое тряпочкой всё аккуратно протираешь, откручиваешь пробочки мерешь плотность, уровень, где надо доливаешь если плотность ниже 1,26 то заряжаешь, и всё ОК.
ВАЗ-21102/1.5LI/RU83 BOSH M1.5.4./M1V13T64,
Год выпуска:2003.
kraf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 17:24
Напругу померяй на клеммах при заведенном двигле, и плотность электролита, а так это у всех есть, когда заряжается, то выделяется водород, по хорошему нужно взять и зарядить его зарядником дома.
Донецкая республика
denis_len
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 17:26
а чего у тебя с акамуляторм?????????
у меня был такой, снял на второй день, (фирма производитель не понравился)
поставил VARTA проблем нет 3 года,
а тот что у тебя кончился через год в сарае Smile)) (зимой)
Лада, да чтож тебе все время НАДО!
denis_len сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 17:29
MAVrik
а чего паришься, протри тряпочкой и забей, ну может масла ты капнул, вот онов этих местаж и расплылось.
Мой совет забей. Сейчас тем более лето, к зиме поглядишь
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
MAVrik
Авто: Рафик
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 17:44
Масла не капал. По тестеру 13.6 при заведённом. Плотность 1.27. Заряжал где-то месяц назад. Мутла зимой сдохла-этот заменил по причине нехватки на стоянку 2 недели. В мутле зимой 1 банка замёрзла. Shocked
f1shbone
Авто: Honda Civic 4d 1.8 + Пеугеот 207
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 17:51
Ого да это же аккумулятор
Тойота для работы, Хонда для души, Мисубиси, Ниссан - продавать гайдзинам
f1shbone сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MAVrik
Авто: Рафик
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 18:02
f1shbone
Smile
Вопрос понял
max-np-max
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 18:07
Фигня, из за прижатой планки, слегка перекашивает крышку аккума, и образовываются в близлежащих пробках микрозазоры, через них и потница, забей.
max-np-max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Peres
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 18:08
В двух средних банках кипел электролит, есть повод посмотреть внутрь
Peres сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 18:12
Ого, да это ж шпротный скелет.
Донецкая республика
oakhead
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 18:15
Протри тряпочкой, смоченной в содовом растврое.
Померь емкость, при этом посмотри, не мутный ли электролит в банках. Если мутный - аккумулятор на грузила для удочек. Если прозрачный - жить будет.
oakhead сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Ты аккумулятор заряжыл когда нить? Он при заряде выделяет водород, по вашему - кипит, это нормальный процесс.
Донецкая республика
MAVrik
Авто: Рафик
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 19:26
Да прозрачный он.
max-np-max скорее всего прав.
Mar22
Авто: 21102 1.5i
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 06:59
как дети малые, ей богу! ещё сфоткай как из глушака вода капает и устрой по этому поводу мозговой штурм! 8-)
Тормоза и свет придумали трусы!!!
Mar22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G13
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 09:01
MAVrik
А что, собственно, тебя беспокоит? Эти пятна? Так удали их и посмотри, как дальше будет жить этот экземплар. Темболее параметры у тебя в порядке.
P.S. И не переживай по такой ерунде. Нервные клетки дороже. Тем более новый аккумулятор стоит не так дорого.
G13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
