rom508
Авто: Был ВАЗ 2114, сейчас Шевроле Лачетти седан
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
purpe писал(а):А мне есть смысл искать этот ДФ ?
Сам думай-одно могу подсказать-взятый самостоятельно в магазине,или с рук может оказаться такой же как и попередник.Причем и с низким уровнем-тоже рабочие.Есть еще и с высоким уровнем.Проблемы с качеством у изготовителя-конкретные...
miki2115
Авто: приора люкс
только никто не сказал что его с посадка кувалдой вышибать надо
andre61
Авто: 2114
Снимаешь разъем и иглой или чем то подходящим подгибаешь контакты, в большинстве случаев все вылечивается,только потом ошибку не забудь сбросить.Тоже самое с низким уровнем масла и охлаждающей жидкости .Контакты просто разбалтываются.
_pvn
Авто: 2115i (2005 г.в.), 2111, Январь 7.2, Comfort X15
RusCo
Да, заменил ДФ (250р.
) и ошибка больше не появляется
Alexey-svoboda
Авто: ВАЗ 21140
У меня было тоже самое, поменял на датчик от ВАЗ 2110 и всё работает как надо.
Alexey-svoboda
Авто: ВАЗ 21140
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
У меня опять загорался ЧЕК, правда через сутки потух.
На всякий случай считывали ошибки - оказался опять Датчик ФАЗ мудит. Почистили контакты на разъеме - были в масле - вроде 5 дней уже не загорается.
Правда на среднепрогретую плохо заводится (в смысле долго - 2 секунды наверно). На полностью холодную и на горячую хорошо.
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
UBER писал(а):Правда на среднепрогретую плохо заводится (в смысле долго - 2 секунды наверно). На полностью холодную и на горячую хорошо.
ну и что, грешишь на датчик фаз?
UBER
leha писал(а):UBER писал(а):Правда на среднепрогретую плохо заводится (в смысле долго - 2 секунды наверно). На полностью холодную и на горячую хорошо.
Грешу на него, потому что в прошлый раз когда поменял - с новым ДФ стало заводится с полпинка и езда стала без провалов.
А сча чую опять потихоньку начинается КОНЕЦ... 8-)
Dow_Jones_
Авто: была 2114 Люкс, 11/2004.->сейчас Opel Astra Sedan`08 1.8AT
А у меня при запуске холодного двигателя появляется Check Engine, после прогрева и движения в течение ~10 мин ошибка пропадает. Что это м.б.
Если заводить "горячий" двигатель- ошибки нет.
Serge!
Авто: kia rio
Dow_Jones_ писал(а):А у меня при запуске холодного двигателя появляется Check Engine, после прогрева и движения в течение ~10 мин ошибка пропадает. Что это м.б.
У меня так ДФ и глючил...тоже только на холодную...с той лишь разницей, что СЕ не зажигал, но на компе ошибка была. Замена датчика помогла. Но ехало все как до так и после замены - зашибись...
Dow_Jones_
Serge! писал(а):У меня так ДФ и глючил...тоже только на холодную...с той лишь разницей, что СЕ не зажигал, но на компе ошибка была. Замена датчика помогла. Но ехало все как до так и после замены - зашибись...
Тоже самое, и едет зашибись, и с утра сегодня перед заводом машины помотрел на контакты датчика, все сухо, тем более, что летом я по совету умного дядьки из интернета, я хорошенько промотал изолентой места подсоединения проводов к кклеммам (которые втыкаются в датчики) на датчиках, до которых смог дотянуться. Т.к. якобы очень много неисправностей в наших а/м возникает именно из-за того, что провода плохо контачат с датчиками и туда попадает влага.
Почитал еще одну темку сегодня про датчик фаз, поеду покупать новый. Только не совсем понял, подойдет ли на 14-ю (1,5л 8 кл) датчик от 16 клап.? В одной из тем написано, что подойдет, да и стоит он дешевле на сотенку.
Serge!
Авто: kia rio
Dow_Jones писал(а):
... Только не совсем понял, подойдет ли на 14-ю (1,5л 8 кл) датчик от 16 клап.? В одной из тем написано, что подойдет, да и стоит он дешевле на сотенку.
Често говоря не знал, что они отличаются. Суть имхо одна - кол-во клапанов тут причем? Просто не на все 8 кл. его ставили...В один магазин заехал - запарился объяснять что мне нужно. Мол датчик фаз, он же датчик РВ...уже начал было объяснять что такое распредвал, потом плюнул и уехал. Заехал в свою любимый магазин - договорить не дали, сразу же нашли, а про кол-во клапанов кажись даже не спросили. ~270 р. вроде стоил...
pivoo
250 рэ в АВТО-49. Самый легкий в замене датчик- открыл капот - и вот он, прямо перед тобой. Но вот коробку воздушного фильтра снять пришлось. иначе- не подлезть с ключем. Заменил- и забыл про проблему. А с неисправным ДФ ласточка- ехать-то нормально ехала, но вот расходом совсем не радовала! Потому как контроллер сразу на попарно-параллельный впрыск переходил. Что для него есть- большой шаг назад...
Андрюхей
Авто: 2114i;Снеж. королева;05г.в;101000 км
Вчера вечером около 30 мин менял, болт на 10ть открутил, а сам датчик не в какую не вытаскивался, я чем только не пробовал, в итоге взял пасатижами выдрал по частям, поставил новый Ура завожу, хрен ::: опять chek горит, прокатился он потух, что это было хз, сегодня все нормуль)))
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
Андрюхей писал(а):Вчера вечером около 30 мин менял, болт на 10ть открутил, а сам датчик не в какую не вытаскивался, я чем только не пробовал, в итоге взял пасатижами выдрал по частям, поставил новый Ура завожу, хрен ::: опять chek горит, прокатился он потух, что это было хз, сегодня все нормуль)))
ошибка осталась в памяти всего лишь.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
pivoo писал(а):иначе- не подлезть с ключем.
Шутишь? Головой откручивается за 5 секунд болт...
Андрюхей писал(а):Ура завожу, хрен ::: опять chek горит, прокатился он потух, что это было хз, сегодня все нормуль)))
По старой памяти включил видать, потом произошёл опрос датчиков, глюк исчез и чек замолк.
Кстати когда у меня горел чек из-за ДФ, то на хх трясло больше. На остальном не отражалось.
UBER
ДФ снимается за минуту с нормальным инструментом... вы че?
leha
UBER
ну ты решил проблему то? со своим ДАТЧЕГОМ ФАЗЗЗ?
optimist
Авто: ВАЗ2140
Аналогичная ситуация. Купил, поменял работает. На следующий день снова неисправность вылезла. Подогнул контакты, пропала. Поставил старый датчик фаз. Тоже работает.
SPGEAR
Димoн
SPGEAR писал(а):Тема баян
Скорее моя тема баян.
Dow_Jones_
Замена датчика фаз решила проблему
UBER
leha писал(а):UBER
Вроде пока все нормально!
