daniel
Авто: ВАЗ 21120; 1,5; 16v, 2001 г.в.; цвет - папирус
Всем привет. Авто - Двенашка 2001 г.в., двиг 1,5 16 клапанов, пробег около 116 тык. Не так давно заметил что при достижении 2000 оборотов, слышен из двигателя (может не из него) еле заметный звон и звук работы двигателя изменяется, как будто тяжелей ему крутить. После примерно 2200 оборотов опять все в норме - никаких посторонних звуков... может кто знает что за симптомы.
И еще моторчик печки застрекотал при включении... моторчик менять надо будет?
Сорри, за может глупые вопросы, чайник еще
askornel
Авто: ВАЗ-21124
У меня что-то похожее было: при 3000 оборотах появлялся звон.
Снял защиту и остался под машиной, а батя газовал, и оказалось что звенит жестяная пластинка (типа защитный кожух) на катализаторе. Я его нафиг отогнул и противный звон пропал.
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
askornel
И ещё бывает звенят внутренности резонатора, но когда сидишь в машинке, кажется, что звук от двигателя.
Бывает шумоизоляционная накладка задевает за крышку ГБЦ, но там звук не звонкий, а рычание.
Короче, машину на яму, напарник "газует", ты слушаешь
daniel
Ух ты спасибо, я уже думал что двигателю конец приходит. Ну хотя если жестянка звенит, то раньше такого не было... и ведь не просто звон, а еще ведь и в звуке двигателя что-то меняется в районе 1900-2200 об.
А с печкой, что думаете?
cnnnews
у меня один пакет залетел....
1,5 года кусками вылетает.
Погоняй на разных скоростях и температурах.
Но лучше разобрать у магазина. Если плох купить и собрать уже с новым 8-)
Vlad B
А бывает гидрики дохнут из-за херового масла, замени масло на погуще, типа 10W40 полусинь.
Vlad B
cnnnews писал(а):у меня один пакет залетел....
Какой пакет? Ты резонатор травой забил чтоль? Дай за тобой поезжу, приходы половлю. 8-)
Андрюхич
Авто: Ваз 21102
Vlad B писал(а):А бывает гидрики дохнут из-за херового масла, замени масло на погуще, типа 10W40 полусинь.
Вот это ужо ближе к теме 8)
Vlad B
Но думаю что гидрики менять придется, из них грязь херово выходит даже с помощью промывочного масла.
Андрюхич
Авто: Ваз 21102
Vlad B писал(а):Но думаю что гидрики менять придется, из них грязь херово выходит даже с помощью промывочного масла.
Во сколько замена обойдётся вместе с их стоимостью?
+ещё клапана отрегулировать?
Дюжина
Чего вы к гидрокомпенсаторам прицепились?
Они либо постоянно стучат, либо в первые секунды после пуска, а никак не в определённом диапазоне оборотов.
daniel
Масло вроде нормальное залито Mobil1 5w50... Откатало 7000 км... Погуще говорите надо...
Vlad B
daniel писал(а):Масло вроде нормальное залито Mobil1 5w50... Откатало 7000 км... Погуще говорите надо...
Пробуй гуще, хотя может распредвал в постели стучать, но и это должно пройти по мере прогрева.
И не лей такие жидкие масла, лей полусинь 5w40, но лучше возьми Esso 10W40 полусинь, дешево и качественно.
