Maick
Авто: ВАЗ 21102
Ребяты подскажите. Жена звонит сработал ЦЗ ключи внутри. Как попасть в машину, второй комплект ключей далеко? Была как то такая тема, не находится.
Ads1
Былоу меня такое. Скинул клему с аакумулятора, подождал немного и обратно накинул, ц/з и сработал на открывание. Но правда хорошо то, что капот у меня открыт был. Я не знаю конечно как у других, но уменя, если скинуть клему и накинуть обратно через секунд десять, то ц/з закрывается (при открытом положении), и разумеется наоборот.
Я думаю, других вариантов, кроме как ещё запасных ключей, нет, если конечно, не считать того, что разбить боковое стекло.
wowazol
Авто: белая турочка
Линейкой через стекло. Либо вытаскиваешь металический прут из щеток - который форму резинке дает. И начинаешь просовывать вниз вод.двери (т.е. между стеклом и уплотнителем). Суть в том, что внутри стоит тяга горизонтальная, так ее и надо давить вниз. Вроде так.
Tolyan2006
Авто: 21124 ГУР 2006 г.в. сочи Январь7.2 от Паулюса
Тягу вверх! Крючок от электрода Ф2-3 рулит.
Для открытия капота подсунь руку через нижнее правое отверстие под бампером (рядом с противотуманками) и тяни кожух троса капота( выше бибикалки найдешь)!
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
линейкой с крючком, 40 см пласитока линейка на торце делаем крючок концилярским ножом, опукаем вниз между стеклом и уплотнителем затем тянем вверх
Ads1
wowazol писал(а):Линейкой через стекло. Либо вытаскиваешь металический прут из щеток - который форму резинке дает. И начинаешь просовывать вниз вод.двери (т.е. между стеклом и уплотнителем). Суть в том, что внутри стоит тяга горизонтальная, так ее и надо давить вниз. Вроде так.
Думаю. что прут из щёток не подойдёт, слабоват он будет. Обычно такие вещи делают металической линейкой, да и к тому же чуть загнутой внуть, т.к. если засовывать прямой предмет, то он пойдёт по траектории движения стекла и там, конечно же, будет пусто. никакой тяги не окажется.
Но это проблемно сделать тому, кто вообще не представляет устройство замка из нутри. А жена у него наверное как раз не из той группы автоледи, которые не прочь попачкать руки и подцепить грязи под ноготки.
Илья Ш
Если рядом есть разборка или автосервис, можно туда обратиться, там обычно люди знают, как и чего.
Alex E
Авто: ВАЗ-21102, 1998 г.
В газете недавно прочитал на эту тему интересную вещь: если около запасных ключей есть кто-то, надо ему позвонить, а он должен около мобильника нажать кнопку брелка, а ты свой мобильник подносишь к машине, вроде должно открыться. газета не юмористическая была, и не 1 апреля писали. Все как-то не собирусь проверить. Попробуй
Maick
Авто: ВАЗ 21102
Будь я рядом открыл бы с линейкой или крючком, девушке будет трудно (закрыто все, и капот тоже). Она на даче сейчас, автосервисов там нету (к сожалению). Сейчас объясню как нибудь с крючком, не глупая, она у меня по телефону со стартера заводила (перемыканием)
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Alex E писал(а):В газете недавно прочитал на эту тему интересную вещь: если около запасных ключей есть кто-то, надо ему позвонить, а он должен около мобильника нажать кнопку брелка, а ты свой мобильник подносишь к машине, вроде должно открыться. газета не юмористическая была, и не 1 апреля писали. Все как-то не собирусь проверить. Попробуй
бугагагага!!!!
Maick
Авто: ВАЗ 21102
Нифига себе, брелок издает ультразвук?
Maick
Авто: ВАЗ 21102
Кароче отправил знакомых за вторым комплектом.
Прикручу сегодня ключ куда нибудь к машине, давно собирался. Такой же совет всем.
ThomasMoose
Авто: MPS, Merida Matts 50-D
инфразвук
Георгий
Авто: LADA 21102 Снежная королева
недавно попал в точно такуюже ситуацию!!! и попал ни раз!!!
открывал один раз ножовкой с заранее сделанным крючком!! просовывал в щель между двумя дверьми и дергал пипку вверх!! открыл!! второй раз открыл ручкой от железного ведра!!! чере щель между резинкой и стеклом!! ушло не больше 5-10 минут!! дольше искал чем открыить))) раньше никогда этим не занимался!!!
Александр2110
Авто: Audi A4, 1996 г.в. 1.6
Я открывал спицей, загнутой на конце, просовыыл в правый нижний угол стекла водительской двери, между резинками.
wowazol
Авто: белая турочка
Alex E писал(а): газете недавно прочитал на эту тему интересную вещь
АЙ дайте две, ржунимагу. Тогда может нам мерин умыкнуть без чип-ключа и блекбага. Ничего личного, простозабавно.
По теме: напишите мужики кто реально пробывал открыть крючком. Я понимаю следующее:
1. Делаем крючок малых размеров.
2. Суем в угол(где надпись с обозначанем стекла) и пытаемся нашупать тягу.
3. Тяним вверх.
А то где-то читал, что надо наоборот толкать вниз.
Maick
Авто: ВАЗ 21102
wowazol писал(а):Alex E писал(а): газете недавно прочитал на эту тему интересную вещь
3. Тяним вверх.
По идее ее нужно толкать в лево (водительская дверь)
aillant
Авто: 21113 = > Sкoda Octavia Tour 1,6
У меня другое предложение, чтобы такого больше непроисходило, на будущее так сказать, нужно заранее потренироваться и самому научиться издавать такой же звук как и брелок, тогда не прийдется никуда звонить, подошел к машине пикнул правильно и двери открылись! :grin: :grin: :grin:
Temp
Авто: ...>...>...>Vaz112 2002г
В газете недавно прочитал на эту тему интересную вещь: если около запасных ключей есть кто-то, надо ему позвонить, а он должен около мобильника нажать кнопку брелка, а ты свой мобильник подносишь к машине, вроде должно открыться. газета не юмористическая была, и не 1 апреля писали. Все как-то не собирусь проверить. Попробуй Да я тоже такое слышал. Пробовать не приходилось.
Леха75
Авто: Subaru XV
aillant писал(а):Alex E писал(а):В газете недавно прочитал на эту тему интересную вещь: если около запасных ключей есть кто-то, надо ему позвонить, а он должен около мобильника нажать кнопку брелка, а ты свой мобильник подносишь к машине, вроде должно открыться. газета не юмористическая была, и не 1 апреля писали. Все как-то не собирусь проверить. Попробуй
А лучше свисток вставить в задницу автору статьи. Пусть свистом открывает. Чушь полная
wowazol
Авто: белая турочка
aillant писал(а):самому научиться издавать такой же звук
А помните полицескую академию, черного парня, умеющего пародировать всем. Зачотно.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
открывали 99 и десятку металической линейекой с крючком на конце - сможет даже ребенок.
KONI-Питер
Авто: 21099
Цитата:В газете недавно прочитал на эту тему интересную вещь: если около запасных ключей есть кто-то, надо ему позвонить, а он должен около мобильника нажать кнопку брелка, а ты свой мобильник подносишь к машине, вроде должно открыться. газета не юмористическая была, и не 1 апреля писали. Все как-то не собирусь проверить. Попробуй
Будет работать при соблюдении двух условий:
1. Вместо мобильника используется радиоудлинитель на 433,922 Мгц (обращаться к угонщикам)
2. Брелок с односторонней связью
Ал
BONJO
Авто: ВАЗ 2112 16V, Bosch 1.5.4, i3, NF3.
Alex E писал(а):надо ему позвонить, а он должен около мобильника нажать кнопку брелка, а ты свой мобильник подносишь к машине, вроде должно открыться.
По определению не может быть по одной основной причине:
GSM Мобильники работают на частоте 900/1800/1900, а брелки сигнализации от на более низких частотах, в основном 433....
Министр
Авто: ВАЗ 21093 карб,форсаж
чуваки,ну вы даёте...9и 10 семейства открываются элеметарно-ножницами в замок -полная имитация ключа..легко и быстро и безопасно.
