Mechanik
а коврик нахрена?
Tank
раньше бензином в салоне попахивало, когда бензин до горловины наливал. В салоне перестало пахнуть, а с улицы воняло. Подтекало со шланга заправочной горловины. С тех пор он там и живет.
Mechanik
Оригинально, тока непонятно Smile По картинке неясна дислокация устройства.
А до этого ниче так - это камерой на шланге? вроде эндоскопа?
Tank
Фотик в дупло бензонасоса сувал, чуть не утопил его в баке. Мне было интерестно, как выглядит верхняя часть бака. А рыжие пятно на дне пока легко стираются, если их потереть. Ух давно я так бензином не вонял.
Mir
фото не открываются
dimm33
Tank
а че, одну шпильку сломал??
а герметик там на куя
Шмальной
фотки так и не открыл Sad
dimm33
"Чтобы скачать запрашиваемый вами файл, нажмите на ссылку: "
ссылка ниже этой фразы в желтой полосе...... у меня все открывается Confused
Шмальной
не у миня даже странитцо не грузитцо Sad
BAF
У меня друга проблема. Бензин медленно наливается, все заправщики сначала кричат что бак полон, а потом им обьясняешь что надо медленно заливать. Осмотрел горловину из под машины вроде ровная. Вчем может быть дело.
Андерсен
В чем прикол-то?
Жорж
прикол в том, что по фоткам видно, что человек ездил на говенном бензе.
не исключено, что я на таком же ездию. Smile
Сергей 22
У меня тоже не открывается
Жорж
http://photofile.ru/users/egor_rusanov/2599447/
если афтор фоток буит против, удалю этот альбом.
Tank
Была сломана до меня и герметик не мой.
Проветь не забит шланг отдушины или хенр знает как называется, крепится в верхней части бака.
Ездим на Лукойле. А ржавчина, это естественный процесс, вода тяжелее бензина. Это еще идеальное состояние для трех лет. Бывает и хуже. Покрайней мере я думал будет страшнее. У баков в основном страдает верхняя часть. Причем с внешней стороны. Грязь мезду полом и баком.
не жалко, это как учебный материал будет. Very Happy
dimm33
я просто на своем одну шпильку обломил но она старого образца на 7 вроде и без нее не было нормального прижима при полном баке из под прокладки почти ссцало....... пришлось бак менять ((( ни кто не хотел браться за ее восстановление
ZaSKaR
Афтар,не боялся на воздух вместе с авто взлететь? Вспышка у фотоаппарата ксеноновая или стробоскопическая => высокое напряжение,и возможные искры в нутри корпуса фотика,а если ещё там пары бензина появятся...
Tony
Tank
Интересно и познавательно, только просьба одна. Выкладывай фотки в более удобоваримом виде. В приемлемом разрешении (600x450 или чуть больше) и так чтобы их сразу было видно тут. Выкладывать можно например на http://www.imageshack.us.
Да уж, опасно, однако. Confused
Tank
Может у первых моделей фотиков и было такое. Посмотри на открытый реостат уровня топлива, который плавает в бензине и нормально, никто еще не взлетел.
Tank
Может потому и был герметик на резинке. Полный бак даст о себе знать.
Много работы, бак надо выпаривать, накрайняк водой заполнить, высверлить и приварить.
dimm33
может по этому и бенз воняет... мне герметик не помог, да и должен ли был, если он не бензостойкий....
Tank
Красный герметик выдерживает.
Tank
Герметичность сегодня проверена заправкой под завязку, нормально, сухо.
browser2109
я б не рискнул со вспышкой фоткать внутри бензобака;)
