ALF
Авто: ВАЗ-21093i,2003г. + SKODA Fabia, 2006г.
Недели 3 назад заметил что парит патрубок термостата. В связи с этим решил его поменять. После замены начал уходить тосол... Посмотрел все патрубки, оказались мокрыми патрубки которые идут от термостата (видно когда менят патрубок термомтата стащил другие патрубки). Вообщем подтянул все, теперь нигде не капает и все патрубки сухие. А тосол все так потихоньку и уходит примерно пол сантиметра в день. В чем может быть проблема... Масло в двигателе вроде-бы тоже чистое....
Boriskin
Авто: Лексус
ALF
Boriskin писал(а):в салоне смари:)
Смотрел. Все сухо.
Boriskin
Авто: Лексус
тогда смари потрубки радиатора!
коробка сухая?
StRy
Ещё есть такой маленький нехороший человек патрубок, который назад отводит тосол от радиатора в расширительный бачок, он же пароотводитель, из-за своих маленьких размеров и высоких температур в нем, он падла пропускает тосол и тот начинает течь на радиатор, соответственно радиатор парит. Проверь, дождись когда откроется большой круг и смотри на радиатор на предмет подтёков. Подтяни патрубки на радиаторе
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
mike21083
Авто: Жига 21083i 2002г.в.
А как себя чувствует помпа?
ALF
24mike
Во-во... Как раз о помпе.. Точнее о трубе подводящей тосол от помпы к термостату. Засунул руку под карб, а там труба мокрая... Какие варианты ремонта есть в данной ситуации??? Очень не хотелось бы использовать всякие герметики... Может быть возможно ее заменить, если да, то как???
Monk-SPb
Авто: ВАЗ-21083, 1994 г; ВАЗ-2115, 2005 г
StRy писал(а):Ещё есть такой маленький нехороший человек патрубок, который назад отводит тосол от радиатора в расширительный бачок, он же пароотводитель, из-за своих маленьких размеров и высоких температур в нем, он падла пропускает тосол и тот начинает течь на радиатор, соответственно радиатор парит. Проверь, дождись когда откроется большой круг и смотри на радиатор на предмет подтёков. Подтяни патрубки на радиаторе
ВОТ!!! Даже тему новую создавать хотел... Парит, падла, и подтекает на радиатор, как следствие, та же проблема, ? уходит тосол. Что с ним делать? Хомут на него не напялишь, может герметиком каким?
StRy
Monk-SPb
Его впринципе на холодную можно снять, с минимальными потерями тосола, как вариан заменить на новый, мягкий, и обязательно насаживать на герметик, ещё можно в область где он стыкуется с радиатором и расширительным бачком, повшикать силиконовой смазкой, вроде смягчает его, а то совсем дубовый становиться, перегревается он. Я у себя повшикал ну вроде поменьше стало подтекать, на чтоб его затянуть у радиатора я пока не знаю как ето сделать не снимая большой патрубок.
StRy
Monk-SPb
Старик-Хаттабыч
Я когда все патрубки протягивал,то просто надел его на герметик.У радиатора и на расш.бачке.Сухо!На расширительном ещё и хомутом затянул.
Storen
Авто: Accent GT 1997
Паделюсь опытом...
уходил тосол... куда ХЗ, патом увидел, по патрубкам немного, на коробке, с краника радиаторы... мля, думаю пипец... в магазине автохимии обьяснил ситуацию, дали мне какуюто фигню от Хай Геар, сказали смешать с литром полтора тосола и в горячий двиг( в расширительный бычок), и по инструкции.....
2тыщи после этого, ни подтёка, и уровень не падает...
только обязательно тосол должен быть чистый
Monk-SPb
Я когда термос менял, патрубки тоже пошли под замену, так старые, когда я их снимал, напоминали достаточно широкую воронку у основания. Вывод: патрубки надо менять чаще, в таком состоянии как они были у меня, их уже никакой хомут не удержит. Сегодня снял обратку, там такая же воронка, ? подрезал кусочек ножницами, благо запас позволяет, промазал основание герметиком и воткнул обратно. Посмотрим как будет себя вести.
ALF
Неужели никто не сталкивался с тем что бы подводящая труба от помпы к термостату прохудилась??? Может ее заварить или переварить на новую или еще что... Подкиньте хоть какие-нибудь идеи плиз...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
