Vlad77
ВАЗ 2115 ЭБУ Январь 7.2 при включении зажигания релле блокировки стартера включается на пол секунды и сразу отключается (и релле бензонасоса точно так же) При попытке запуска стартер естественно молчит. Если релле блокировки замкнуть принудительно-двигатель крутится но не запускается (искры нет) Плюсы на 12 13 44 63 выводах ( на модуле зажигания)есть. "Массы" тоже присутствуют.Этот ЭБУ на другой машине работает без проблем. Если кто прояснит ситуацию буду очень благодарен.
Boriskin
Авто: Лексус
может сигналка мозг парит?
Xpert
Свой человек
Vlad77 писал(а):при включении зажигания релле блокировки стартера включается на пол секунды и сразу отключается
Там в жизни такого реле не было...
Foxcor
Авто: 2115 май 2006 "Сочи"
Смотри питалово при заводке, если оно падает меньше 11 вольт то это сигналка вырубает.....
Budy
Авто: 099i->опять ино
сигналка глючит....скинь клеймы с аккума сикунд на 15.... 8-)
