AndyMan
Доброго здоровья всем!
Зимой случилась такая проблема. Двигатель 1300. Стало уходить масло. Дико просто. За месяц по два-три литра, это при пробеге 50-60 км в день. Нигде не капает - движок абсолютно сухой.
Капиталил тыщ 25 назад. Колпачки менял три тысячи назад. Дыма главное нет, в воздухан масло не бъёт.
Тут выдвинули версию, что дым есть, но его не видно, типа потому что полусинтетика (Лукоил, кстате).
Но что-то меня сомнения гложат.
Оно конечно вскрытие покажет, но как же не хоцца потрошить весь движок. Это ж весь уикенд коту под хвост.
Мож кто сталкивался?
Antoha
Авто: ВАЗ 21114 2006 г.в.
Ну если свечи в г...е то поршевой пришел конец
Artecom
Авто: временно, пешеход
Как вариант задний салник коленвала... Сцепа не буксует?
AndyMan
Не, не буксует. Опять же должно хоть немного капать на остановках. Или нет?
Свечи кстати серо-бежевые какието. Но собсна я на газе катаюсь.
AndyMan
Кстати пару раз рассказывали, что такая фигня при установки плохих маслосъёмных колпачков бывает. Или при кривой установке. Типа только поставили, а она жрёт. Поставили снова - и всё нормально.
Я только не пойму а почему же не дымит? Или это не обязательно?
Artecom
Твой объем сожраного масла, был-бы видин на выхлопе...
Для чистооты эксперимента выкру и крупно сфотай свечи... Выложи - поглядим
AndyMan
Artecom
Вот как выглядят свечки.
Сегодня померил компресию и офигел: 13; 12.1; 9; 10,5
Пару месяцев назад было куда ровнее.
AndyMan
Короче попробовал раскоксовать колца вчера. Сегодня померил компрессию снова: 13; 12.2; 8.5; 12.2
Залил в третий горшок масла - 14 атм. Так что кольца. :(
И кстати залил масло минералку - пошёл из трубы дым. А с полусинтетикой ни дымочка.
Осталось понять какие кольца ставить на замену...
de
Авто: 21093 1995 карб + MMC P2 1993
Когда пофиксишь проблему, отпишись пожалуйста.
Просто у меня та же история. Расход где-то 0.6 литра на 1000.
Масло то же - лукойл полусинь. Как я жалею, что залил этот лукойл, ездил же на шелле минералке и горя не знал - уровень масла стоял как вкопанный.
BillyTheKidd
Авто: ВАЗ-2115 2003 г., Toyota Corolla 2005
AndyMan писал(а):Свечи кстати серо-бежевые какието. Но собсна я на газе катаюсь.
Свечи у вас в масле по самое небалуйся.
Однозначно масло в горшках.
Крайняя левая туда-сюда (хотя, тоже в масле).
Три останные в масле просто плавают, и смесь бедновата.
На второй слева колотый изолятор (детонация?).
И на всех центральный электрод практически сгорел.
Не знаю, сколько они отходили, но менять свечки вам нужно 100%. А до этого устранить проблему с маслом в горшках.
AndyMan писал(а):Лукоил, кстате
Бедный и скупой платит дважды.
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
Ууууууу!...Дык эт свечи....Масло в свечах!
Старик-Хаттабыч
BillyTheKidd писал(а):Бедный и скупой платит дважды.
+1000!Месяца 4 юзал Лукойл люкс.на выходных залил Mannol полусинтетика с молебденом.И сразу почуствовал разницу!!!!!!Мотор тише,мягче работает!Да и динамика улучшилась(немного)!!!!По деньгам отдал 700р.Сказали менять через 7000тык,а я поменяю через 5000тык!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Из-за колец столько масла не сожрет
roman83
Авто: 21093k
Алихан писал(а):BillyTheKidd писал(а):Бедный и скупой платит дважды.
вы уж простите и не обижайтесь, но ТУПОЙ только и может что "молиться" на масло и винить во всех смертных грехах только его.....
BillyTheKidd
roman83 писал(а):Алихан писал(а):BillyTheKidd писал(а):Бедный и скупой платит дважды.
1. Кашу маслом не испортишь.
2. Никто не говорил, что во всех бедах виновато только масло.
AndyMan
BillyTheKidd
Цитата:Бедный и скупой платит дважды.
Тут есть одна мысля. Собсна не моя. Говорят, что в вазовский мотор что ни лей - всё в пустую, в силу дебильных допусков. Т.е. ШЕЛЛ и всякие Мобилы-1 конечно можно, но разница от применения того же лукойла - никакая. Впрочем, это не по теме. Тут дело скорее в поставленных после капиталки кольцах. В позорных дешёвых кольцах. Я даже не знаю что мне сунули (когда чинился в голову не пришло по тырнету побродить. Помню только что маслосъёмное кольцо из двух раздельных колец. Кажется. Хе-хе-х!
А вот интересно, кольца горшки попортить за 20000 - 25000 км не успели? Можно хромированные-то ставить?
Кстати, какие же нехорошие люди сидят в сервисах порой (по крайней мере во Владимирских). Люди смотрят на эти свечи и говорят: "ну по свечам вроде всё нормально!" и такое сомнительное лицо делают, таинственное. Типа мастера. ((((((
BillyTheKidd
Цитата:На второй слева колотый изолятор (детонация?).
Детонация на газе? Вряд ли. Вообще свечам тыщщ пятнадцать.
AndyMan
Вот такие короче кольца оказались:
То что снизу - это где 13 атм было. А остальные гладкие как моя лысина.
А это вот вкладыши:
Ято это там за точечные такие раковины, кто знает? Корозия прям какая-то...
de
фоток не видно, выложи еще раз, очень хочется посмотреть
