Амортизаторы должны шипеть?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Амортизаторы должны шипеть? вывод темы на печать
Simply
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 06:58
Всем доброго...! Very Happy
тут вопрос возник, при наезде на лежачего полицеского (как правило)
от передних АМО при сжатии идет такое "псссccc"
это так должно быть или где-то травит?
P.S. Есть подтёки на правом...
Последний раз редактировалось: Simply (04 Апреля 2007 12:47), всего редактировалось 1 раз
Simply сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 07:54
шипение не страшно, но над подтёками надо задуматься... сильно травит?
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Simply
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 09:17
да сейчас всё тает, лужи, грязь-не поймёшь. Появилось в морозы (- 30)
http://ruler.autoserv.ru/1_4_0_3_16042005.gif
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 12:16
Шипение стойки - это 90%, что ее надо менять Sad Когда просто течет, но не шипит, это уже повод замены или ремонта стоек, а уж если зашипели, это значит что в гильзе стойки полно воздуха, который как раз из под сальника со свистом и выходит ...
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KONI-Питер
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 12:29
Шипение стойки ниочем не говорит. Подтек масла может образоваться разово (как раз на морозах) ? масло густеет и при нагрузке его может продавить через сальник.
Если авто не качает и не крениться (в т.ч. при разгоне и торможении), то суетиться рано.
Ал
KONI-Питер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Simply
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 12:50
да вроде
-так и есть.
У нормальных АМО также или нет?
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 12:52
Я по кругу поставил по осени Каябу Премиум. Все стойки при движении (как только поставил) издают шипение или сопение, если хотите. Нигде ничего не течет и даже не отпотевает, мне что, их менять. Чушь. Вот потекут и тогда видно будет.
Реновод! Уже третий Рено!
Sonauto99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KONI-Питер
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 12:58
Это бывает у абсолютно исправных амо.
Ал
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 14:00
не мешайте стойкам шипеть... Very Happy это нормально для любого аммо, только какие-то громче какие-то тише... главное чтобы сухо было... Very Happy
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
