D21063
у меня парочка вопросов.
1. при проезде через ЛП передними колесами на скорости от 15 до 25 че то там скрипит в подвеске, чего может скрипеть? осенью были заменяны шаровые верхние и нижние, сайлент блоки верхние или нижние, че то не помню точно.
2. после долгой стоянки, ночь или рабочий день, при заводе машины с выжатым сцеплением раздается такой металический скрежет, но не долго, не более 1-2 секунда, че бы это могло быть?
спасибо.
HG
Скрип, в большинстве своем сайлентблоки, а скрежет, возможно выжимной сцепления.
sandro
2. металический скрежет - может у тебя просто выработка на маховике и при заводе машины бендикс просто где-то закусывается з зубями маховика (проверь втягивающее, бендикс и состояние зубов маховика). У меня такое же было. Если ето маховик - поменяй или просто перекинь его другой стороной, где меньше виработка.
kamik
спасибо.
1)Скрипеть могут амортизаторы,шаровые,сайлентблоки...
2)Может и стартер. Такое бывает от большого износа бендикса.
Bart2
Бендикс может быть.
sandro писал(а):
Если ето маховик - ... просто перекинь его другой стороной, где меньше виработка.
Жош! Ацкий сотона! Smile
"перекинь его другой стороной" Smile Smile
"просто" Smile Smile Smile
Alkalin
на самом деле перевернуть венец маховика не так просто - нужна горелка чтобы разогреть его, холодный венец на маховик не сядет...
а так ничего сложного - отоединяешь кардан, снимаешь коробку передач, отвинчиваешь маховик, везешь в сервис, они за 20 минут поменяют венец и все готово)) а потом еще пол дня на установку коробки на место)
