Юрий!
Братья и сестры!
Поделитесь, кто знает, ссылкой на график зависимости разряжения во впускном коллекторе двигателя ВАЗ от скорости движения.
Объясняю, с чем связано такое любопытство:
Давно доработал вакуумный регулятор зажигания по рекомендации Тюфякова из сборника Автомобилист. Идея доработки заключается в увеличении хода штока с 1,8 мм до 4 мм. Соответственно это дает диапазон изменения угла опережения зажигания по нагрузке 24ْ вместо штатных 12ْ . Автор гарантирует снижение расхода топлива примерно на 0,3л/100км. На таких углах регулятор начинает работать при разряжении более 160 мм рт. ст.
Подобная доработка описана еще на форуме ижеводов (это для тех, кто заинтересовался практически).
Ну а мне просто любопытно узнать, на каких скоростях движения создается разряжение, при котором начинает работать тюнинговый регулятор. Если у кого из форумчан установлен эконометр с цифровой шкалой вместо цветной ? огласите цифры, пожалуйста.
AK_s_Raboty
Там разряжение не от скорости а он нагрузки.
Юрий!
Частично согласен. Но если двигаться равномерно по горизонтальной дороге, то нагрузка в основном будет зависеть только от скорости. И не надо больше здесь теории.
Zillo
Гы. От какой скорости?
первая - давлю тапку - эконометр в красной зоне. не давлю тапку - эконометр в зелёной
то же самое на любой передаче.
AK_s_Raboty
Юрий ты в корне не прав,
во первых расскажи зачем тебе это надо,
во вторых
двигаясь 60кмч на 3 передаче,
и двигаясь 60 кмч на 4 передаче,
разряжение будет разное !!!
Shish
Юрий!
Ходи на http://mpsz.ru, регистрируйся, смотри реальные логи в mpsz shell (раздел файлы). По наклону ДАД получишь разряжение в коллекторе.
У меня на пятой при скорости 80-90 при ДАД=6 расход 3-5, что соответствует разряжению 40-45 кПа. Чуть-чуть нажал расход ползет на 8-10, еще нажал - 13 и выше к 16-тому при тапке в пол. На 12-13 расходе открывается вторая камера.
Что такое наклон ДАД, расход - есть в инструкции на mpsz и в теме "наклон ДАД объясняю".
ilyas_m
AK_s_Raboty писал(а):
Там разряжение не от скорости а от нагрузки.
Тогда наверное не от нагрузки, а от оборотов?
Zillo
разряжение во впускном коллекторе есть величина прямо пропорционалная оборотам и обратно пропорциональная степени открытия дроссельной заслонки.
AK_s_Raboty
нет именно от нагрузки ,
потому что при торможении двигателем утя например хоть и будет 3000 но разряжение совсем другое при этих же 3000 но с нажатой педалью газа,
давление настолько прикольная величина,
что ДАДом заменяют ДМРВ, двигатель получается стабильнее экономичнее и мощнее .
Minherz
Мужики!
Не ругайте за моё буквоедство!
Но будем точны в терминах!
Правильно этот термин зовётся разрЕжение
от слов "редкий" ("густой")
Это не от слова "заряжать-разряжать"
Разрежение зависит много от чего -- даже от состояния воздушного фильтра, но в первую очередь -- от оборотов двигателя
На форуме МПСЗ об этом сказано немало
Юрий!
С форумом МПСЗ нынче проблемы. По ссылке в него никак попасть не могу.
daddy
Юрий,а что тебе даст знание зависимости разряжения от нагрузки,т.е как ты применишь это на механическом доработанном вакуумнике? Колись давай! Very Happy
Zillo
Гы. там запятая приклеилас лишняя в адресе.
Вот эта ссылка должна работать http://mpsz.ru
