Darth_
Авто: 21104
Анджей писал(а):darth vader
Поздравления с покупкой! Катализатор рабочий?
Спасибо! А Бог его знает))) Выпуск вроде штатный
Darth_
Авто: 21104
Вот фотка, пока тока авторушная 8)
Сейчас она на штатном литье
Maverick112
Авто: X-trail 2.0 dci
darth vader
Мои поздравления!
Не забывай что 16 клоповые любят обороты и на ниже 3000 оборотов не преключайся. На эту тему в соседней ветке как раз обсуждается как ездить на 16 дырочной.
Darth_
Авто: 21104
Maverick112
Я знаю, но она тянет зараза чуть не с 1500 )) Я то привык карб крутить, он иначе не едет, поэтому ехать на третьей 60 км это нормально для меня... ниже трех - да лучше не стоит, а то обороты падают на повышенной в 2000-2500. Но вот утром ехал внатяг, иначе никак по снегу, шлифует :ooo:
Darth_
Авто: 21104
Надо из насущного масло поменять в выходные, 13 или 14 тык уже отходило, Мобил полусинь.... хочу мобил синь залить
Darth_
Авто: 21104
Пацаны, на трассе тяга на пятой, шоп$@дец..... Да и руль чет не колбасит сильно, несмотря на то что КАМА :-)
млять, эмоции реально перехлестывают от 16 клопов.... да еще когда после карба..... скоро пройдут наверно мои поросячьи визги.
Но несмотря на 2 (или 3 ?) доп опоры - вибраций в салоне больше, чем на девятке )))))
Последний раз редактировалось: Darth_ (04 Апреля 2007 12:07), всего редактировалось 1 раз
Shagrat
Авто: 21104, Млечный путь
darth vader писал(а):хочу мобил синь залить
Хароший выбор
у меня MOBIL Synt 5w-40
Darth_
Авто: 21104
Shagrat писал(а):darth vader писал(а):хочу мобил синь залить
Хароший выбор
Да вот его наверно и залью... 5 на 50 наверно смысла нету ))
Mad495
Авто: Ваз 21103 2003г. Январь 5.1 чип T01 прога
сними нулевик. Загнется ДМРВ. Лучше поставь фильтр от AUDI стоит около 500 руб. Замечательное качество. Если кого заинтересует дам оригинальный номер фильтра
Motistuta
Mad495 писал(а):Лучше поставь фильтр от AUDI стоит около 500 руб.
а смысл - карамысл.
нафиг нулевик на стоке. Сигу меня сразу. Масло я бы советовал ликви)))
zlexx
Авто: Diesel AWD
банифаций писал(а):zlexxА вот со стандартным фильтром организовать забор холодного воздуха, вот это тема.
Я тоже об этом думал, но стрёмно во время дождя или в луже хапануть воды и кирдык двиглу.
Я эту проблему решил, организовав забор в верху радиатора с лева.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
zlexx писал(а):банифаций писал(а):zlexxА вот со стандартным фильтром организовать забор холодного воздуха, вот это тема.
Почувствовал приход
У меня руки так и не дошли :sad:
Автор, поздравляю !!!
Смари, здесь тебе - не там :-D
zlexx
Авто: Diesel AWD
Кир-кук писал(а):Почувствовал приход ???
В жару после толкания в пробках больше не тупит как раньше.
Кир-кук
zlexx писал(а):Кир-кук писал(а):Почувствовал приход ???
А на трассе, после 3500 - форсажик в пол,
что-то есть (эффект турбины
zlexx
Авто: Diesel AWD
Кир-кук писал(а):А на трассе, после 3500 - форсажик в пол,
что-то есть (эффект турбины ) ???
Хе-хе, прикалываешся ?
Darth_
Авто: 21104
Здесь мне не тут (с)
Кир-кук
zlexx писал(а):Кир-кук писал(а):А на трассе, после 3500 - форсажик в пол,
Нет, серьёзно спросил.
Эффект!!! турбины есть???
Турбины нет, понятно,
но эффект-то должен быть, мааааленький такой
и расход крейсерский должен чучуть упасть 8-)
zlexx
Авто: Diesel AWD
Кир-кук писал(а):Нет, серьёзно спросил.
Нет этого эфекта, там скорости нужны за 200, чтоб было. На прошлой восьмере делал даже воронку с пол радиаторной решотки-все равно не чуствовалось. Единственный эфект это не тупит в жару. С расходом к стати интересная штука возможно происходит , но скажу часно , как то не проверял. Ведь воздух идет более плотный и ДМРВ определяет его как большее количество и соответственно должен дать команду ЭСУД на обогощение, тем самым даже расход увеличить. Но это все в теории, что там на практике -хрен знает. 8-)
Кир-кук
zlexx, из чего мастырил заборник,
какая-нить "подручная" коробчонка подходит или всё сам???
(примерно представляю, чё да как
zlexx
Авто: Diesel AWD
Ставил воздухозаборник от карбовой десятки , сейчас очень трудно найти его, если только в магазинах где много залежалого товара , от нее првел пластиковый рукав к фильтру закрепил на нем хомутом, рукав брал в магазине Электротоваров на Мал Тульской. Воздухозабор пришлось немного дорабатывать по месту, т.к. у меня 16v и всасывающий коллектор очень близко расположен к радиатору, на 8v все встанет без проблем. А вот на восьмере делал так. Из пены зделал макет, подгоняя по месту, потом обмотал его скотчем, а по верх обклеивал тюлью с эпоксидкой в несколько слоев, когда засохло, пену выковырил, покрасил и все. Так же можно и на матрехе.
Darth_
Авто: 21104
Расход по Питеру сейчас 9,6 (замерено за 20-ти километровый пробег с работы домой).Средняя скорость -19-20
Сильно зависит от пробок, а они почти везде
Мгновенный на холостом после прогрева - 0,6-0,8, после заводки - 2-2,5 кажись..... Обороты, нехороший человек, подвисают иногда
Лампочка в левом габарите отъехала - потом сама приехала обратно
(ВАЗ -лечится сам :-D )
ZaSKaR
Motistuta писал(а):Сигу меня сразу.
нафиг? Перепрограммировать брелки + поставить "Гарант" + блокиратор КПП!
Peres
Авто: ВАЗ 21103
Дарт! Не выкидывай нулевик. Эйфория скоро у тя пройдет.
Поджидают ужо тебя в засадах на светофорах тупорылые блондинки с отогнутыми средними пальцами на зеленых матизах, чтоб порвать твою десятку как грелку
Чую, тяжело тебе будет переностить такой позор, посему скирдуй бабло на валы, ресивер, паук, форсы, прошиву и т.п., а нулевик уже у тебя есть
Darth_
Авто: 21104
Karzhimant писал(а):Motistuta писал(а):Сигу меня сразу.
Буду ставить Викинга на руль и замок с планкой на капот..
ZaSKaR
darth vader писал(а):Буду ставить Викинга на руль и замок с планкой на капот..
А "Гарант" поставить жаба душит?
