ДмитрийСТ
Авто: ВАЗ-2114 Графит металлик
Проблема следующего типа. Машина 2114 2006г. блок Я7.2.:
1.при переключении передач, периодически обороты падают до нуля, потом растут, может просто на скорости заглохнуть, когда газ отпускаешь и на торомоз нажмешь.
2. Периодически загорается ЧЕК, при этом на компе вырастают цифры мнгновенного расхода до 28-30 литров, километра 4-5 проедешь, проходит.
Да еще и дергается собака, на холостом ходу особенно, уже и свечи НЖК поставил и все вроде просмотрел. К диагносту поехал, говорит комп выдает повреждение цепи ХХ, но раз пропадает то как бы и повреждения нет. В чем может быть проблема? Глюк прошивы (как на диагностике втирают), либо датчики какие-то выделываются. Блин с новья этой проблемой мучаюсь. На ТО вообще говорят все ОК. :-(
Wincent
Авто: Opel Astra J 1.4T AT
Может по гарантии не хотят менять? Съезди на другой сервис, за деньги проверь. Глюком прошивы хорошо все объяснять, а как объяснить, что на такой же прошиве куча народу ездит и с такой проблемой не мучается... А так проблема может и в датчиках, и в ВУТе (если на тормоз нажимаешь и глохнет), ВВ-провода...
ДмитрийСТ
Да вот еще грешу, может сига не правильно установлена, хотя ставили в салоне при покупке, стоит Шерхан 4 с автозапуском
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
