Крышка воздухозаборника отопителя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Крышка воздухозаборника отопителя вывод темы на печать
Voha2101
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 12:39
Проблема: не регулируется забор холодного воздуха. Ползунок работает как пружина - при любом перемещении возвращается на место Smile Установлен на максимум, соответственно в салоне или очень жарко если кран открыт или очень холодно если закрыт. Sad
Заглядывал под панель, видно, что при перемещении ползунка тросик перемещается в сторону вместе с оплеткой, из-за чего и пружинит. Сама крышка похоже заклинила где-то внутри.
Вопрос:
1. как можно добраться до крышки воздухозабрника, неужели разбирать полностью отопитель, снимать его радиатор?
2. Оплетка тросика должна быть закреплена неподвижно, ведь так? Т.е. и на ползунке чтото сломано?
Voha2101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
potap857
Авто: ВАЗ-21074-->ВАЗ-111940 Калина
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 12:43
[2. Оплетка тросика должна быть закреплена неподвижно, ведь так? Т.е. и на ползунке чтото сломано?[/quote]
potap857 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Valeris
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 12:47
Сам ответил на свои вопросы.
Оплетка ездит не должна, может прийдется и снимать весь отопитель.
Крышка отопителя хоть открывается или закрывается? или она в одном поожении?
ВАЗ-21053 96г. БСЗ
Valeris сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Voha2101
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 14:39
В том-то и дело, что крышка явно в открытом положении, т.к. дует оттуда неподеЦЦки.
И тросиком она не двигается, наверное заклинила.
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 14:48
Наверное у тебя просто соскочил тросик и все.
поиск
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Voha2101
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 14:53
Тогда бы он двигался в оплетке.
Как добраться до крышки кто-нибудь знает?
Niko06
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 14:59
Нет чет?ре гайки крепления отопителя в сборе, плюс два самореза крепления блока р?чагов к поперечине, и все єто хозяйство на ура снимается, если провода мешать не будут, борода конечно к єтому времени должна б?ть снята.
Niko06 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 15:03
Так я что то не понял, писано же:
Соскочил или оборвалось крепление скорее всего.
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 17:28
из под капота рукой залезь и пощупай. сразу заслонку обнаружишь и определишь исправность.
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 19:13
..мля у меня стала че-то не до конца закрываться, из-под капота лазил - вроде все нормально, но немного дует от туда? Sad
А кто говорит не надо все разбирать, разве радиатор отопителя не демонтируется при этом, то есть тосол сливать, ?торпеду? снимать?. Или нет, подробнее расскажите пожалуйста?!!!
ВАЗюзер
ne_gonshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Voha2101
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 20:34
Хм, не совсем понял куда лезть рукой под капотом.
Если это дырка под козырьком между форсунками омывателя, то у меня туда рука не пролазит....
Valeris
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 23:52
Сними бардачок, и открути блок ползунков отопителя, думаю в чем причина - можно будет увидеть
ВАЗ-21053 96г. БСЗ
Himik
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 00:05
чтобы снять верхнюю часть отопителя, достаточно выкрутить 2 самореза, крепящих пластину, через которую проходят патрубки печки (та, что между моторным отсеком и салоном) и оттянуть радиатор вниз. при этом конечно приборка и нижняя часть отопителя должны быть сняты.
когда я занимался ревизией отопителя на прошлой машине, когда собирал всё на место вместо дряхлого паралона на стыках использовал силиконовый герметик, очень удобно было. (это так, к слову Smile)
