РомаЧел
Менял цепь ГРМ наверно лоханулся с метками переднюю крышку уже поставил посоветовали регулировать по шкиву по средней метке получилось что лоханулся на два зуба. Выставил машина тупая вообще стала.Регулировка зажигания ничего не даёт думаю что и звёздочку зажигания не так поставил. Где-то слышал что настраивают по первому цилиндру по ВМТ и зажигание по лампочке.У меня ВМТ в первом когда ставишь метка на шкиву уходит вниз прилично (примерно под углом 90 градусов стоит) Крышке где три метки недоверяю говорят стоят там как попало.
Мужики подскажите может ссылку какую завтра на работу отпуск кончился а без машины никак
DonPedro
Выход один ставить все на свое место иначе работать нормально не будет.
РомаЧел
Дело в том что я потерял это место
Forkoss
Какое место ты потерял?
Снимай крышку и выставляй все заново.
РомаЧел
Выставлено на шкиву по средней метке на звёздочке распредвала метка там где надо (вверху) машину как будто за задницу кто то держит.Регулировка зажигания ничего недаёт
Forkoss
То ты пишешь что на два зуба промазал, то все ровно. Ни чего не пойму.
Если у тебя ВМТ не совпадает с метками, когда цепь менял, надо было самому разметить.
OldStudent
Ну, и нафига крышку цепи снимать? Просто ищем ВМТ по 1 или 4 цилиндру, когда метка на шкиве находится у длинной метки на нижней крышке (не обязательно полностью совпадут). Ставим высверловку на звездочке напротив выступа корпуса распредвала. Всё!!! На 03 и 06 двигателях со стандартной звездочкой (2101), если длинная метка на крышке и метка на шкиве совпадают, распредвал отстает на ползуба цепи. Вращается вся эта хрень по часовой стрелке, если смотреть спереди.
РомаЧел
Я тебя правильно понял что когда ВМТ в 1 цилиндре должны совпадать метки на распредвале и без разницы что метка на шкиву при этом находится далеко ниже от трёх меток на передней крышке???
Forkoss
Я не о крышке цепи писал, а о клапанной.
Когда 1 и 4 цилиндры в ВМТ, метки на распредвале должны совпадать.
OldStudent
Приблизительно совпадать. Проверяется установка цепи по факту, что
и только при натянутой цепи!
OldStudent
Как комментарий. Разбежка меток на шкиве и звездочке пошла с того момента, как появились 03 и 06 блоки увеличенной по сравнению с 01 и 011 высоты. На 01 и 011 двигателях метки изначально совпадают. С нивовской звездочкой на классике тоже какая-то хрень, куда с нею метки плывут не помню...
З.Ы. Если отставание распредвала более зуба - светит замена цепи со звездочками (ибо по-отдельности менять - пустая трата денег). Есть, правда, вариант с удлинением штока натяжителя и перестановкой цепи на зуб. Но себе такого делать не буду :-D ....
РомаЧел
Спасибо.
И ещё пару вопросов
На звёздочке распредвала две дырочки для установки и я кода менял цепь вообще про метки забыл реально вообще поставить звёздочку распредвала не по той дырке или неправильно непоставишь?
Как правильно поставить бегунок?
Forkoss
Про дырочки не в курсе, не ставил, по бегунку было дело, достал почистил а как ставить?? Smile
Оказалось надо выставить 1 цилиндр в момент сжатия на ВМТ и бегунок воткнуть так, что бы смотрел на клему провода первого цилиндра. Места крепления защелок, должны бпри этом быть максимально параллельны двигателю.
Самое интересно пои... но воткнул методом тыка, потом когда узнал как надо, проверил и оказалось правильно Smile
OldStudent
Нереально звездочку неправильно поставить - там отверстия кажись и расположены по-разному, и диаметр разный, ну и назначение тоже. Распределитель ставить надо так, чтобы бегунок глядел на контакт крышки распределителя, откуда идет провод на 4 цилиндр (цифирь там нарисована), когда метка на звездочке находится напротив выступа на корпусе распредвала.
РомаЧел
СПАСИБО ВСЕМ ПОЙДУ ДЕЛАТЬ
Serge!
Перечитал несколько раз так и не понял в чем именно проблема. Если ты ставил цепь забыв (и как это только возможно?) о метках, то вероятность правильной установки весьма и весьма мала. Это и подтверждают твои эксперименты с зажиганием - авто не едет толком. Вывод фазы сбиты - нужно переставлять цепь заново. Как выставить валы при этом? Дык на звездочке РВ есть метка, а КВ шпонкой вверх. Тут тоже не промахнешься. Опять проблемы не вижу. Трамблер потом на первый цилиндр при ВМТ по шкифу выставишь...Шоб завести хватит, а на ходу точно выставишь...
OldStudent
На 4й ставится...
Forkoss
Это почему на четвертый? На первый написано в мурзилке.
Serge!
побарабану!
Serge!
1 или 4. 1-2-4-3 или 4-3-1-2 без разницы имхо...Правда сам всегда на 1-й ставлю, на 4-ом не пробывал, но вроде без разницы.
Forkoss
Читаем:
тут
В твоем случае оно перевернуто на 180 градустов.
Учись вставлять ссылки нормально. Lednik
Serge!
чот там ничо не нашел ну и лана - на первый так на первый. А всегда на него и ставил. А насчет последовательности ес-но наипался - крутимси-то в другую сторону
Forkoss
Читаем "Регулировка момента зажигания."
Serge!
Да я верю, верю...А вот интересно, откуда байка про 4-й пошла. Ведь не от балды. Припоминаю, а не на пятых ли движках была такая заморочка? МОж и бред, но остальные двиглы вроде одинаковые...
OldStudent
Прикол в том, что, когда метки на звезде и постели РВ совпадают, конец такта сжатия в четвертом цилиндре, а не в первом. А так, инструкция по ссылке верная. 8-)
