Strangerr
Авто: Калина, 2006
Что то ручник стал плохо держать. Как его подтянуть?
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
нужно залезть под машину и подтянуть с помощью гаечных ключей,
как только под машиной окажитесь все станет ясно
Strangerr
Авто: Калина, 2006
Который там винт подкручивать?
Forkoss
Авто: EK2
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Под машиной соединяются передний и задний тросы ручника, передний трос по середине (между передних сидений) на конце переходит в болт, на этот болт одевается специальная толи шайба(незнаю как точно), вобщем штука которая держит задний трос, который проходит от одного колеса до другого. А шайбу эту на болте держит гайка, вот эту гайку и надо закручивать
Serg K
Авто: ВАЗ 21074 1994г дв. 06 БСЗ ОЗОН
По тросикам отследишь, они присоединяются к планке, планка на шпильке, на шпильке гайка, её закручиваешь, если некуда (резьба кончилась) подкинь гаек большего размера... я ручник регулирую только перед техосмотром, иначе тросиков на долго не хватит... растягиваются заразы...
Женя 21063
Serg K
У тебя ручник для того чтобы тех осмотр проходить или чтобы машину держал?????
Serg K
чтобы техосмотр проходить, а больше он ни на что не годится...
Serg K
не та конструкция чтобы машину держать...
Женька
Авто: ВАЗ21053, 2000г.в. БСЗ, ВАЗ 21093 (карб)
Блин, мне тоже уже пора менять все тросики. А то там уже тянуть некуда. Хотя 6 лет отъездили тросики. Сам лично постоянно пользуюсь, но ресурс запчастей дал знать о себе
Женя 21063
Serg K писал(а):чтобы техосмотр проходить, а больше он ни на что не годится...
Serg K писал(а):не та конструкция чтобы машину держать...
Мою машину держит, хотя подтягивать приходится чаще чем хотелось бы.
D.J.Owl
Авто: ВАЗ 2106
У них ещё болезнь имеется - та часть тросика, что на заднее правое иногда прикипает. Сам тросик к оплётке тросика. Потому, как именно тросик с заднего правого проходит над выхлопной системой. И если не часто пользуешься, а при установке троса не устранил касание - как пить дать прикипает, нехороший человек. Вот тогда и получается, что плохо держит и ТОЛЬКО ОДНО, правое колесо.
Я при замене тросов на новые ещё такую хрень сделал. В моторном масле растворил малость графитки, и потом шприцом "пролил" трос в оплётке. Об эффективности метода говорить рано - всего месяц назад менял. Но в любом случае хуже не будет. А по моим прикидкам наличие графитной смазки хоть частично предотвратит прикипание.
И ещё. При подтяжке самого троса надо оставлять маленький "холостой ход". Если натянуть впритык, при прохождении неровностей и "игре" заднего моста машина САМА будет притормаживать.
Так что не перетяни.
