Мойка мотора
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Мойка мотора вывод темы на печать
Uclas
Авто: ВАЗ 21093i 2002г. -> ВАЗ 21134 2007г.
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 14:22
По осени гонял по грунтовке, в результате под капотом очень грязно. Вот думаю помыть двиг и все, что находится под капотом.
Возник вопрос, на сколько это безопасно??? (не хотелось бы убить, например, модуль зажигания )
Uclas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klimser
Авто: МаТрёха->ФФ3-2.0-АКПП
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 14:29
Я мыл, ничего не произошло, все работает, хотя у знакомых случаи отказов некоторых датчиков были. Я думаю все зависит от мойщика. Если хочешь подстраховаться, можно плотно закрыть (по возможности) целофаном ДМРВ, модуль зажигания и т.д.
Кстати, еще вопрос(может конечно баян, но), на большинстве моек пишут типа ответственности за отказ э/оборудования не несем, насколько это правомерно?
Водитель бюрократической машины
klimser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 14:52
ну нафиг эти мойки. Я сам мою двиг.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 14:54
klimser
а как ты хател?
хочешь ответственности тогда и платить придётся за такую мойку сумму с 10ки раз выше
Arnold
Авто: Nissan
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 15:15
Чем моешь? Расскажи пожалуйста поподробнее Smile
Arnold сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 15:17
шлангом и химией Wink
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 15:18
Рассказывать нечего обсуждалось ни 1 раз, покупаешь балон жидкости рублей 150-200, пшик-пшик пенкой, покурил, облил водой. Усё. Попил пива ))
read
Uclas
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 15:19
интересно, если двигатель сильно закидает грязью, будет ли он сильнее греться?
Boriskin
Авто: Лексус
данунах
лучше побольше купить но за 50 р :grin:
если мотор грзный одного нехватит
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 15:20
Boriskin
Нужно просто вовремя мыть, а не раз в 100 тык.
read
Arnold
Авто: Nissan
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 15:32
Boriskin писал(а):
данунах
Баллончик для чистки карба? или спец для мойки движка? Surprised
Monk-SPb
Авто: ВАЗ-21083, 1994 г; ВАЗ-2115, 2005 г
А что за жидкость? Я тоже купил (не помню за сколько), на основе керосина, кажется, так нифига не отмылось. Правда у меня полсаниметровый слой дряни на блоке и на коробке висит. Чем такое чудо отмывать, ума не приложу, но мысль о помывке еще сидит в мозгу. Дело в том, что ручками оттереть все это почти не реально, слишком мало куда подлезть можно, а вот какую химию прикупить???
Monk-SPb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андерсен
Авто: "Питнашка" 2003г.
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 15:54
Керхер однозначно :cool:
Испытано неоднократно никаких проблем
Не Стой Под Стрелой
Андерсен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 16:03
Arnold
Для мойки движка.
Monk-SPb писал(а):
А что за жидкость?
Точнее пена. Названия не помню врать не буду. В отделе химии объясните что вам нужно вас поймут.
read
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 16:22
Если сантиметровый слой грязи - одного балона очистителя двигателя -не хватит - :cool: ПРОВЕРЕННО!
Немного щёткой по металу, обычной старой щеткой одёжной и потом только очистителем
Dimok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dimok
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 16:24
Немного щёткой по металу, обычной старой щеткой одёжной и потом только очистителем и самое главное побольше тряпок
klimser
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 16:31
Boriskin писал(а):
а как ты хател?
Я много чего хочу, да и не только я один. Я к тому, что если на данной мойке есть услуга мойки двигателя, то она д.б. безвредна двигателю. т.е. ее(услугу) должны предоставить качественно. По крайней мере так гласит закон по защите прав потребителя.
Честно говоря никогда не видел мойку где установлен тариф в 10раз больше. Везде примерно одно и тоже.
VAZmezdie
Авто: ВАЗ 2109 --> ВАЗ 21099 --> VW passat B6 --> VW passat B7 + НИВА 21213 двиг. 2130
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 16:48
Такого и не увидешь это просто сравнение. Все зависит о мойщиков и от политики мойки. Я когда на карбовой девятке мыл движок дважды заливали. В первом случаи продували контакты на крышке трамблера и меняли (правда на старенький) воздушный фильтр, второй раз снимали крышку трамблера, продували, пртирали и ставили назад. Но друзья много раз рассказывали, как им говорили: "Я не я, корова не моя, постой пусть движок на трех катлах поряботает, может просрется..."
http://photofile.ru/users/vazmezdie/
VAZmezdie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
БЕСЬКА
Авто: ваз 2108 продал 13.02.2008
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 08:29
я вот 3 дня назад сам мыл КЕРХЕРом все под капотное пространство от чистоты офигел аж блестит. сначала боялся а потом в азарт вошел и лил на все подряд без проблем. машинка 2108 карб.
жду новую ВАЗ 11174 1.4л 16кл из салона
БЕСЬКА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 08:45
Изобрел суперспособ для самомойки под капотом.
Надо литров 20 кипятка, 0,3 шампуня, 0,5 бензина, кисточка с очень длинным синтетическим ворсом(такие используют для побелки) с короткой ручкой, куча тряпок. Ну, расходники я так прикинул...
Разводишь шампунь 1:1 с бензином, кисточкой накрашиваешь движок до покрытия его равномерной пеной по всему доступному периметру. Смываешь водой. Повторяешь.
У самого грязюка несусветная под капотом, м и масло и вообще. Решил после смены масла в гараже заняться по ходу в выходные, кипяток возьму из теплотрассы, у нас врезка... На мойке можно конечно, но и платить, и керхером позальют все, там же не особо кутают все эти гены и ЧЯ, им в принципе пофиг, помыли, продули воздухом и все... да и привык все сам делать.
Все новое, это хорошо забытое новое.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 09:53
Я ещё летом как то заморочился сам помыть движок.Купил какуюто жидкость с пуливизатором.Часа два промудохался,кроме верха так и не вымыл.Заепся и поехал на мойку,где и был благополучно вымыт за 120р.Правда от увиденной картины как керхером херячат по всему подкапотному пространству,карбу мне чуть плохо не стало Smile .Но всё обошлось!По моему для мытья двс нужен сильный напор воды.
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 10:45
А то что за жидкость такая, с таким космическим ценником? Пару недель назад, перед тем как поставить заглушки в проемы рулевых тяг, мыл двигатель на мойке. Удовольствие - 160 руб., облили пеной, дали постоять, смыли под давлением, и ещё раз так сделали. Получилось не то чтоб идеально (добрые антикорщики залили все от души), но гораздо лучше чем было.
Без проблем завелась и поехала, правда с тряпки которая под капотом ещё долго капало.
Не будет, основной теплоотвод идет с радиатора.
ЗЫ: Кстати заявление моек о снятии с себя ответственности за стабильную работу двигателя считаю вполне правомерной, они же мойщики, а не СТОшники. Поэтому тому кто боится, предлагаю мыть двигитель на/рядом с СТО.
raven_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Arnold
Авто: Nissan
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2007 20:35
Сёня помыл движок и подкапотное пространство. Времени заняло около 3 часов+2 средства для чистки мотора(в АШАНе 47 рубл)+куча тряпок+десять литров воды+щетка для одежды. Вид теперь совсем другой, вообщем работой доволен :cool:
Последний раз редактировалось: Arnold (07 Апреля 2007 22:06), всего редактировалось 1 раз
hexapod
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2007 21:21
Пару недель назад помыл движок на мойке.
Мойщиков заставил закрыть все разьёмы, трамблёр, коммутатор, отверстия в кастрюле.
Пацаны постарались от души Кархером, движка как новая. Surprised Завёл, прогрелся, поехал. Метров через 800
начал дёргаться, а ещё метров через 200 встал. Не заводиться и всё, залили. Открыл кастрюлю, там вода, вытер. Кое как завелся, на холостых троит, глохнет, думаю в трамблёр вода попала. Вытянул подсос, кое как опять завёлся и стоял движок грел минут 20-25. Из трамблёра влага почти вышла. Ехал ещё км 20 с поддёргиваниями, затем всё в норму пришло, вода испарилась. :cool:
hexapod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
LoneWolf [BadBoy]
Авто: пешеход
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 15:53
Подкапотное пространство за зиму засралось жутко! Смотреть не мог без слез!
В итоге помыл сам!
В авто 49 купил очиститель двигателя Hi-Gear (около 150-160 деревянных) + керхер (благо есть в гараже)!
Закрывал только сирену сигналки и аккумулятор! разъемы датчиков герметичны! И не надо керхером вплотную смывать, таким давлением все что угодно пробить можно! Машину не заводил еще с час! Постоял с открытым капотом, чтобы подсохло!
Было немного пара, когда двигло прогрелось и остатки влаги начали активно испаряться и все!
Зато как новенький теперь!
А еще оконными уплотнителями проклеил зазор между капотом и фарами и местом, где ручка открытия капота, т.к. основная грязь налетела через эту щель!
Будьте вежливы друг к другу!!!
LoneWolf [BadBoy] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
