Страница 2 из 2
mutabor_gl
а как она падает? скатывается вперед-назад или вбок (на сторону).
rover
marath
Подкладывать под колеса желательно, хоть какой там золотой ручник и скорость. Если ты домкратишь колесо с левой стороны машины, любое, то подкладываешь под колеса с правой стороны. Под второе колесо с той стороны, с которой домкратишь, подкладывать смысла нет: если кузов достаточно жесткий, его приподнимет вдогонку, есть такая аномалия. А если второе колесо не поднимается, то клинит дверь. народная примета.
Выбирать место для такой процедуры. просто отжал все и смотришь, машина чуть катнулась и встала, стопоришь на скорость и ручник, полез домкратить.
Если машина наклонена набок, ну уклон допустим, а особенно если ещё скользко, то когда будешь домкратить, будет тянуть на тебя немного, машина может сыграть. При отвороте колес болты надо страгивать заранее, чтобы на весу не динамить машину, и не раскачивать.
Хороший и компактный домкрат - это десяточный, в чехольчике обычно он продается, только черным может крашен быть.
Ну, все, что знал - сказал.
Знавал одного чувака - вечно на расшатанном домкрате и слабом ручнике что-то делал. говорил ему мильон раз, бесполезно.
Разок его прижало под машиной, пролежал полдня на бетоне, пописил даже, а куда деваться... зимой! Только ревматизмом в пояснице отделался, машина его мягко прижала и легла, не обрушилась, поэтому и кости целы.
Так от купил себе новый домкрат и опять без подстраховки возится. таких могила исправит. Very Happy
Chud
Ну это уже немного другая песня.Если лезешь под машину,то надо не только упоры ставить,а еще стойку вдобавок к домкрату или хоть доски и кирпичи подставить.Иначе самоубивство. Smile
Storm
дамкрат на помойку :grin:
Sandro-63
vitalik-b писал(а):
кирпичи под колеса подкладывай под все, кроме оперируемого...
+1 и смотри,чтобы домкрат стоял на твердой ровной поверхности
kvasily
Блин, проблема... Surprised
Sandro-63
Домкрат , например у меня:Домкрат 1т ромбический с трещеткой (140-530 мм). Ни разу машинку не уронил,и задирает ее будь здоров как. Smile
leha
Very Happy это ж каким надо быть бухим чтоб уронить несколько раз машину с домкрата? Shocked
Vitalij
Я после первого падения с родного домкрата и раздирания накладки правого заднего порога се ромбический домкрат взял - 2 года - полет нормальный! Smile
А родной домкрат пошел в мусор.
marath писал(а):
Домкрат такой:
http://avtopasker.ru/goods/910.htm
Значит надо башмаки подкладывать, я ленился всегда. Но щас сыро часто бывает что опора на земле съезжает.
И еще: когда меняю переднее колесо, то поднимается не только этот угол машины - а вся сторона, то есть заднее тоже. И машина опирается всего 2-мя колесами.
ZaSKaR
С чего это? Да даже по трезвости сложно нормально авто поднять домкратами такого типа,которые обсуждаются в теме!
leha
всю жизнь поднимал и поднимаю уже третью машину такими домкратами, ни разу не упала. тфу тфу тфу.пользовать уметь надо.
ZaSKaR
Даже если и неупала,то согласись,что стоИт она на этом домкрате не устойчиво!?
leha
колесо поменять достаточно, для другого есть подставки.аккуратно надо всё делать. видешь неустойчиво, опусти переставь немного домкрат, ну соотв. не надо на машине прыгать когда она на домкрате.
vitalik-b
пенек нада иметь (в пользовании) для подкадывания Smile поднял, пень подставил по-ближе к колесу и опустил на него машину. дальше хоть танцуй на крыше Smile
Glukon
ну и затягивать окончательно соответственно на раздомкраченной машине.
Папаша.
Я,когда была шаха,купил ромбический вещь.Недавно,когда тормоза прокачивал,ставил пеньки маленькие,и на на них немного опускал.Под колеса упоры не ставлю,если передние катки снимаю-ручник выручает.На счет того,что лень искать упоры,так это займет намного меньше времени,поднимать упавшую машину и устранение возможных повреждений.
Папаша.
Tony
Не знаю, я вообще всего несколько раз пользовался штатным домкратом, никуда машина не упала, всё ок. И стоит она на нем вполне устойчиво. Делал всё на ровной асфальтированной площадке. А вот противооткатные башмаки чего-то не купил, какими-то хлипенькими показались в магазине. Надо ещё поискать.
marath
Сейчас в летнюю резину переобувался. По советам отсюда Под все колеса кроме меняемого подкладывал башмаки/кирпичи (по 2 под каждое), под домкрат доску. Ось домкрата пытался совмешать.
Все 4 колеса поменял нормально, даже намека на неустойчивость не было.
Вывод: надо не лениться - подкладывать башмаки и домкрат ставить на твердую поверхность. Всем спасибо!
Nickolas81
Сдуру можно и х*й сломать,несмотря на то,что сплошная гидравлика!
Всю дорогу пользуюсь штатным домкратом. Полет наманый. Просто если видишь,что машина вот-вот на*бнется,так и нечего дальше подымать-опускай,переставляй домкрат и поехали сначала. Также рекомендую легонько покачать машину перед тем,как окончательно откручивать колесо. Менял передние диски и колодки,чуть не кувалдой фигачил по закипевшим болтам и ничего не падало.
Страница 2 из 2
