Автор |
Сообщение |
vodovaz
Авто: 2110-карб.
Добавлено: 04 Апреля 2007 21:27
Выжмешь сцепление - потом отпускаешь(без включения скорости), а машинка чуть дёргается вперёд. Что это? Надо подрегулировать сцепу или менять? Сцепление прошло около 5 тысяч.
Вернуться к началу |
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Добавлено: 04 Апреля 2007 21:29
vodovaz
ИМХО, коробку надо смотреть.Там у тебя что залито? _________________ Обычно я шучу всерьёз
angir
Добавлено: 04 Апреля 2007 21:32
+1 _________________ 2112, 2003, нефертити -> 21124, 2005, жемчуг
dmitry_spb
Авто: Lada 21120 GLI 16v, 2001г.
Добавлено: 04 Апреля 2007 21:33
хреновое масло в коробке _________________ 21120 1.5L GLI 16v, 2001г.
vodovaz
Авто: 2110-карб.
Добавлено: 04 Апреля 2007 21:38
При +10 дёргается!! Ну не солидол же там, а Mobil минер.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Добавлено: 04 Апреля 2007 21:40
vodovaz
Сцепа тут точно не причем.Только КПП. _________________ Обычно я шучу всерьёз
ФФ115
Добавлено: 04 Апреля 2007 21:48
Вадя писал(а): | Сцепа тут точно не причем.Только КПП. |
А почему не сцепление - плохо отжимаются 2-а диска, вот и ведет.
ФФ115
Добавлено: 04 Апреля 2007 21:51
Не, подумал, беру свои и слова обратно, виновата коробка или масло в ней.
BUMMER
Авто: 21104 1.6 16V кристал 2005 р.в.
Добавлено: 05 Апреля 2007 02:30
странно я думал так и должно быть, у меня с новыя так выходит масло нужно менять (пробег 10000)
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Добавлено: 05 Апреля 2007 05:08
vodovaz писал(а): | а машинка чуть дёргается вперёд |
что значит дергается? ну да, на холодную должен быть едва ощутимый толчок, но не более того. Шестерням-то надо на валах провернуться. Если всегда дергается, то смотри короб, это скорее всего синхрон. _________________ Синий японский лесник с ручным ёжиком без улитки.
Subaru - boxer inside (c)
sejeenn
Авто: ВАЗ 2110 (карбон) 1999 г.в.
Добавлено: 24 Января 2008 19:33
Короче фигня такая, недавно первая передача стала включаться с жутким треском (вернее включается нормально, а при отпускании сцепы - треск) ну в итоге трогался со второй, может еще неделю откатался, вечером приехал с работы, утром выхожу, прогрелся (движок работает на хх нормально) включил передачу пытаюсь сьехать с места - хрен! тут же глохнет! Пытаясь отпустить сцепление с включеной передачей тут же падают обороты! Я собирался ремонтировать коробку, но надеялся что до выходных докатаюсь - хрен там! Машина едет если очень движок довести до больших оборотов, то только тогда трогается с места и то вот вот заглохнет, пытался переключиться на вторую - уже не тянет!!! _________________
