21099
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 21099 вывод темы на печать
50rubls
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 21:56
Как снять потолок??? А то с ним у меня туго... смотреть страшно. Знаю ято на 9 через багажник вытаскиваю, а на ней как?
50rubls сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 22:34
Через багажник. Складываешь заднюю спинку, снимаешь полку и вперед.
Дайте покататься на приоре!!! =)
KOSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
50rubls
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 11:25
Благодарю на днях попробую
50rubls
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2007 13:07
Проблема номер 2: позовчера начала глючить, при переключении с 1 на 2ую когда отпускаешь сцепление вроде до середины или чуть выше ну чтоб начала двигаться едет вроде нормально когда отпускаешь совсем начинает как-будто тормозить падают обороты но потом разгоняеться и иногда со 2 на 3 таже фигня, но восновном только с 1 на 2. К вечеру когда уже ехал домой она начала еще и глохнуть при тех же симптомах. На следущий день утром поехал по делам километра может 4 туда и обратно, ехала вообще без проблем... потом я ее поставил часа на 3 птом поехалс заправиться начались теже глюки. При возвращении она наверно раз 15 заглохла!!! Со светофора тронуться было не возможно!!! И еще когда грел на подсосе обороты были не стабильны скакали от ~1000 до ~2000, но когда подсос убрал перестала или просто стало не так заметно. Так в чем же дело кто знает??? И как это дело ликвидировать???
Последний раз редактировалось: 50rubls (08 Апреля 2007 23:38), всего редактировалось 1 раз
Димоныч
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2007 13:22
Посоветуйся с Борискиным-он снимал Boriskin
Димоныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2007 13:56
Вытащите заднее стекло - с помощником,делов то... :wink:
СЕРГЕЙ-21099
Авто: была 21099 карб.газ.SS-20 , KYB, щас Nissan Primera p10 2.0 SLX левый руль
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2007 14:12
тут кстати както писали как его снять и что легче покрасить чем отмыть)) , чем красить и сколько расход краски....обсуждалось стоит ли карпетом обклеивать или ну ег нафиг пыль глотать....порой в поиске....сам этим заморачивался все никак руки не дойдут у меня кстати тож гемор с потолкоснятием т.к. сиденья стоят не родные а панотомика с ниссана и есть трудность снятия....ток через стекло или через багажник (хотя что легче сделать - снять аккустичеескую полку и откл. всю музыку и уси или вынуть стекло- еще вопрос))) )
СЕРГЕЙ-21099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
50rubls
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2007 14:22
Кстати вот еще вопрос по кузову. У меня крышка багажника не держеться видимо что то с пружинками. А сам механизм что то найти в продаже не могу может кто видел?
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2007 14:24
Ох-хо-хонюшки... http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=137283
50rubls
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2007 21:58
Как там на счет проблемы? Мысли есть?
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2007 22:35
потолок через багажник
через двери - ж#@а полная...он поломается
поповоду багажника:
1. переставить торсионы
2. поставить пружинки на петли
3. упор газовый
выбора многа
50rubls
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2007 23:39
Boriskin
Благодарю, но это дело второстепенное основная задача это проблема номер 2...
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2007 23:41
я так понимаю карб у тя?
плохой бенз мошь?
мошь фильтры......может карб пора почистить:)
50rubls
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2007 23:54
Boriskin
Я не давно фильтр поменял бензо может он?
Но дело точно в подаче топлива да?
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2007 23:57
50rubls писал(а):
Boriskin
имхо да:)
попробуй новый поставить....капейки стоит ведь:)
50rubls
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 00:01
Boriskin
Ну вот и хорошо попробую завтра. Я тоже думал фильтр, но думал может он не может так скзаться на работе авто
50rubls
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 15:25
Халло. Фильтр поменял бензонасос работает как часы. НО обороты все так же не стабильны, причем если вытащить полностью подсос это не видно, но если коть чуть чуть его вставить сказу резко падают потом возврастают... Ко всему прочему я теперь даже тронуться не могу( полнустью воткнут включаю первую или заднюю даешь газу отпускаешь сцепление и она тут же глохнит причем обороты любые как 1500 так 3000) Что ж это за фигня такая???
