Anton Chehov
Сегдня тыркался по пробке, и началась следующая хрень. Обороты ХХ зависли на 3000 и все, отказались опускаться ниже, проехал чуть чуть опустились и стали прыгать на 1000 - 1100. Проехол еще чуть чуть опять 3000 и не ниже, проехал еще чуть чуть и все встало на свои места - 760-800. Что это было ? Датчик холостого хода? или че еще...
Darth_
Регулято Холостого Хода, подзасрался дроссельный узел.... может и Датчик Положения Дроссельной Заслонки, но это менее вероятно, имхо, а вот РХХ это почти расходный материал, нехороший человек, как повезет..
Трурль
Вчера было тоже самое... завелся оборотоы 1500 - прогревался, потихонку поехал - держаться 1500 и так в течении всей поездки, со светофоров движенье начинал без газа (удобно так Smile ) - приехал домой заглушил, завел - обороты в норме... ХЗ чего это...
Anton Chehov
ну вобщемто уже собирался чистить дроссельный узел т РХХ по за рулевской методе, ждал пока потеплеет.
Дюжина
Как и у Anton Chehov, 99,9% неисправен ДПДЗ. Подклинивающий РХХ и гразный ДУ дают другую картинку: обороты ХХ проваливаются до нуля, или двигатель вовсе глохнет, при переходе на нейтраль. Либо, если шток РХХ заклинило в открытом положени, идёт раскачка оборотов ХХ 500-2000. А повышенные обороты ХХ с нормализацией после "заглушил - завёл", или после "прогазовки" характерные признаки кончины ДПДЗ.
Darth_
Пробег какой на этом РХХ ?
Anton Chehov
Anton Chehov
Кстати комп. ошибку должен выдавать ? У меня ничего не показал
Darth_
Да нифига он не выдает, проверено, РХХ дурил неподецки, а компу хоть бы хны. Зато после установки нового, комп не мог угомониться, пока клемму не сбросили и не обнулили ошибку раза три подряд.
По пробегу, в принципе уже пора бы заглянуть че там деицца, в дросслеьном узле-то 8-)
Трурль
а что за За рулевская метода отчистки дросельного узла и РХХ... если не секрет
Anton Chehov
Не секрет, тока ссылу я найти не могу, у самого все в распечатанном виде. Попробуй зайти на сайт "за рулем" и там в поиске глянуть
Дюжина
Дался вам РХХ. Повторюсь, на 99,9% у вас умирает ДПДЗ.
Проверить легко, борткомп (если таковой имеется) во время повышенных оборотов ХХ выдаёт угол открытия ДЗ отлтчный от нуля. СЕ при этом как правило не зажигается.
Что касается РХХ, ЭСУД может определить только обрыв или КЗ в цепи управления РХХ. Больше ничего, т.к. нет обратной связи и ЭСУД может только предполагать, а не знать точно, положение штока РХХ.
Трурль
комп есть, но он штатный и нихрена не показывает... а без компа можно как-нибудь определить...
Anton Chehov
Дюжина
Комп есть. как только опять такая байда случится, обязательно посмотрю. Менять то его тяжело?
Трурль
я вот тут подумал, эта хрень случилась после заправки на BP - полный бак... мож просто хреновый бензин...
Дюжина
Трурль
Без компа, только диагностическим прибором.
Хреновый бензин не повышает обороты ХХ.
Anton Chehov
Менять оч легко. Снял разъём, отвинтил два винта, снял датчик. Установка в обратной последовательности.
