Вообщем напишу тебе как устранить в подголовниках. Я нашел только один выход, это залить монтажной пеной. Т.к. люфт незначительный, меньше 1мм, ничем не уплотнить. Люфтит и снизу и сверху (сверху уж 100пудово неустранимо, т.к. там защелки).
Сверлится 2 отверстия в спинке (каркасе) сидения напротив отверстия куда вставляешь подголовник, итого 4 отверстия. Далее намазываешь штыри подголовника маслом машинным (а может и растительное или сливочное подойдет - ХЗ) вставляешь подголовники на один щелчок, спинка лежит на полу, и заливаешь пеной (обивку сидения отсоедини только а то может запачкаться, снимать всю ненадо, только с крючков снять. Ждешь часа 4 и пробуешь вытаскивать подголовники - вытащились - гут, нет, жмешь на замки подголовника, зовешь подругу/друга/хомячка и т.д. чтоб они резким ударом загнали их до конца, после этого вытащатся без проблем. Заново их вставляешь, куришь часов 12 и готово. На 100% люфт не устранить, чууууууутьчууууууууть будет люфтить, пена - это все же не бетон ))) Но звенеть не будет....
Вообщем написано много и читать долго, делается все быстрее...
А про новую панель ХЗ, ничего не скажу. Проклеиваей каждый стык, каждое ребро и вообще все что только с чем-то может соприкасаться. Ибо на всякий случай
чтоб 2 раза не переделывать... И провода оберни в паралон...
