Автор |
Сообщение |
edf
Авто: 11183
Добавлено: 05 Апреля 2007 09:24
Привет всем!
У меня такая проблема. Последнее время стал замечать, что при разгоне со 2 на 3 машина ведет себя не так резво. Газ в пол, а за жопу как будто придерживают. Решил я померить напряжение на ДМРВ = 1,000 ровно. БК показывает расход на ХХ - 1,0-0,9. массовый расход воздуха на ХХ плавает в пределах - 11 - 12 кг. При 3000 об. в районе 36 кг. Подскажите стоит ли заморачиваться с заменой ДМРВ или для начала можно промыть как -то. Машину брал с рук пробег по спидометру 105 тык. меняли его или нет я незнаю.
Еще может я напряжение н правильно мерял, я плюсовой провод от тестера к желтому проводу колодки, а минусовой к зеленому.
PS. Контроллер М 1.5.4. ВАЗ 21102.
Вернуться к началу |
Глебаня
Добавлено: 05 Апреля 2007 09:31
edf
Много обсуждали это все. Поищи, найдешь обязательно.
ХХ 0,6-0,7, расход 7,5-9,5 должен быть.
Промыть тоже можно, особенно, если в гофре обнаружишь маслицо.
Фейри рулит в этом.
Так же, если будешь менять, определись с 3 цифрами ДМРВ. _________________ Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
ЮрасикNEW
Авто: ВАЗ 2106 1986 г.в, Daewoo Tico 1999 г.в.,ВАЗ 21102 2002г.в., ВАЗ 21703 (норма) 2009г., Chevrolet Lachetti седан 2010
Добавлено: 05 Апреля 2007 09:34
Для начала смените топливный фильтр + сеточку бензонасоса (если не меняли).
Норма ДМРВ:
Расход воздуха на ХХ -9 литров;
Часовой расход бензина на прогретом двигле на ХХ - 0,6 - 0,7;
Начальное напряжение между желтым и зеленым не выше 1,03В. _________________ homus homini lupus est
Глебаня
Добавлено: 05 Апреля 2007 09:49
ЮрасикNEW писал(а): | Начальное напряжение между желтым и зеленым не выше 1,03В. |
норма кажется 0,997В _________________ Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
ЮрасикNEW
Promo
Авто: ВАЗ 21103, 2002. Январь 5.1.2, Россия 83
edf
Авто: 11183
Добавлено: 05 Апреля 2007 11:53
Вопрос решен. У другана в магазине лежит два вида сегодня вечером будем пробовать ставить новый и смотреть результат. По итогам отпишу.
gsq_login
Добавлено: 05 Апреля 2007 14:28
Давай. Ждём. У меня такая же проблема.
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Добавлено: 05 Апреля 2007 14:38
edf, правильно ЮрасикNEW сказал, сначала сеточку и топливный фильтр, а прежде давление замерять.
edf писал(а): | ри 3000 об. в районе 36 кг |
Норма 28-32. 36 наверное не сильно много.
M. R. L.
Авто: ВАЗ 21102, Bosch MP7.0, "Мираж"
Добавлено: 05 Апреля 2007 15:20
ЮрасикNEW писал(а): | Для начала смените топливный фильтр + сеточку бензонасоса (если не меняли).
Норма ДМРВ:
На выходных мерял напругу на датчике. Оказалось 1,04 В (контроллер Бош МР7.0). Но расход бензина и динамика машины полностью устраивают. Комп, к сожалению, пока не установил, так что другие параметры не контролировал.
Вопрос : стоит ли мне заморачиваться? И нужно ли помыть ДМРВ, как описывает "За рулем", очистителем для карбюраторов?
ЮрасикNEW
Добавлено: 05 Апреля 2007 15:44
-Andy- писал(а): | И нужно ли помыть ДМРВ, как описывает "За рулем", очистителем для карбюраторов? |
В этом случае уж точно придется покупать новый ! _________________ homus homini lupus est
denis_len
Добавлено: 05 Апреля 2007 15:51
чем тебе не угодил очиститель карбюратора????
штука-вещь!!! все чистит и промывает... и получше чем "ФЕРИ с лимоном" _________________ Лада, да чтож тебе все время НАДО!
ЮрасикNEW
Добавлено: 05 Апреля 2007 16:13
denis_len писал(а): | чем тебе не угодил очиститель карбюратора???? |
Ну пробуй, потом не говори, что не предупреждали - в нем полно агрессивных растворителей. _________________ homus homini lupus est
edf
Авто: 11183
Добавлено: 05 Апреля 2007 19:36
Вообщем так, менял я датчик только внутренюю часть. Расход на хх 1,0-0,9. Массовый расход 10. Ставлю свой датчик на место такие же показатели, может просто у меня двигатель не доходил полность до рабочей температуры поэтому и значения были чуть больше. Буду менять заправку сто пудов бензин херовый.
Vovka2111
Авто: Toyota Corolla Fielder,1.8VVTi,5МКПП,2001г.в.
Добавлено: 06 Апреля 2007 04:46
edf писал(а): | У другана в магазине лежит два вида |
edf писал(а): | Вообщем так, менял я датчик только внутренюю часть |
ДМРВ в разобраном виде не продают. Только в сборе с опломбированными винтами. Так что вполне вероятно что вы пробовали поставить себе г.... Для определения исправности ДМРВ необходима диагностика и только диагностика. То что меряют напругу и расход это поверхностно всё и не дает повода для замены. После покупки нового также на проверку. Ибо запчасти продают сами знаете какие. _________________ ВАЗ21063,1987г.=>ВАЗ2111,1.5i,8V,2000г.=>
