<Vit>
Авто: 2115
Добрый день всем. Подскажите с чем может быть связано, что при замене энтого цилиндра, при прокачке выдавливает поршень, упирающийся в переднюю колодку ( повторилась на двух цилиндрах, при этом, тот поршень, что упирается в заднюю даже не пошевелился)? Машина нужна срочно, а без тормозом не поездишь. Буду очень благодарен за советы.
контура диагональны.плюс на задних стоит колдун.при прокачке между штоком и пластиной необходими вогнать отвёртку.
<Vit>
Авто: 2115
ТО есть, если я вставлю в колдун отверку данный эффект не повториться на следующем цилиндре? И что значит контура диагональны?
<Vit> писал(а):не повториться на следующем цилиндре?
новые вылазят с чуть разным усилием.отвёртка нужна чтоб симитировать полную загрузку авто и полностью открыть колдун,для нормального протока тормозухи.
<Vit> писал(а):И что значит контура диагональны?
в главном тормозном две камеры,одна давит правое переднее-левое заднее.вторая соотвецтвенно другую пару.а не как в классике перед-зад.
<Vit>
Авто: 2115
Спасибо! Сейчас буду пробовать.
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
не причем тут это...выдавливается же поршень тока с одного боку как понял.... ни контура ни колдун - нипричём...раз выдавливается ...
<Vit>
Авто: 2115
Вобчем причиной явился сильный износ барабана. Поставил новые- полет нормальный. Только единственное на одном колесе ручник держит, хотя ослаблен до конца. Надеюсь через пару км приработается.
