Заело старший разряд на механическом одометре.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Заело старший разряд на механическом одометре. вывод темы на печать
TSV
Авто: 2111, 8кл, 1.6л
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 10:31
Ладно бы на предыдущей цифре, а то ведь точно посередине. При этом остальные работают. Теперь при продаже сразу прицепятся к пробегу, типа смотан. Никто не залезал в этот девайс? Можно там вручную провернуть колесо, или не подлезть?
TSV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 10:40
Насчет провернуть незнаю. А вот предложить другой, механический с пробегом 32 тыка могу. Давно я чтото пива не пил со всякими разносолами :-D
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TSV
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 10:47
32тыка для 2000г.в. маловато будет, один чёрт придётся докручивать ещё два раза по столько.
Глебаня
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 11:07
Докрутишь или наездешь, а скажешь, что стояла долго в гараже.
Зато родная будет, в аккурат 2000 г.в. :-D
mr1
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 11:21
Поставь панель VDO с электронным одометром и будет тебе щястье.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TSV
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 11:28
По внешнему виду авто не напоминает долго стоявшее в гараже. За сотню точно есть. Есть надежда (пока), что починить этот проще, чем накручивать новый.
Глебаня
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 11:32
TSV
В общем, если что, обращайся.
mr1
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 11:41
У меня на девятке такая фигня была, пришлось новую панель ставить, потому что там пластмассовые деталюшки сточились, а в продаже их нету, только панель в сборе. Я и то умудрился на низкий парприз поставить электронную панель. Трос спидометра выкинул, вместо него поставил электронный датчик с проводами, перетасовал провода в колодках, что к панели подключаются. Так мне пришлось массу нестандартных решений принять и воплотить, а у тебя все готовенькое - старое вынимай, новое ставь, а переделывать "кувалдой и напильником" ничего не надо.
Vovka2111
Авто: Toyota Corolla Fielder,1.8VVTi,5МКПП,2001г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 12:44
Всё можно открыть и отремонтировать. На крайняк откинуть или выставить как надо циферки.
Четыре самореза открутить снять накладку. Два болта - вытащить панель. А там увидишь. Если просто подправить цифру то можно только переднюю часть снять, сильно не разбирать.
Vovka2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
