Мерцающий
Всем привет, вот пришла зима начались трески,звуки и.т.д в салоне.
Хочу самостоятельно проклеить салон и панель автомобиля. Подскажите,где какие куски пластика нужно проклеить,такое ощущение,что трещит всё)))
1. Как разобрать новую панель ? Где там, что проклеить ? Может есть фото или созданная тема, в поиск непинайте,был ничего ненашел.
2. В заднем сидении разбилось отверстие где вставляется подголовник и он ужасно дребежжжжжжит. Как исправить эту проблему ?
3. Чем лучше проклеить двери ?
4. Цена материи ?
ЗЫ: ЕЩЕ РАЗ СКАЖУ в ПОИСК НЕОТПРАВЛЯЙТЕ ТАМ УЖЕ БЫЛ !
Alex E
Глянь здесь www.dop.ru, раздел "установка"
Александр2110
Мерцающий
Спасибо,уже что то Very Happy
AssKkr
Вообщем напишу тебе как устранить в подголовниках. Я нашел только один выход, это залить монтажной пеной. Т.к. люфт незначительный, меньше 1мм, ничем не уплотнить. Люфтит и снизу и сверху (сверху уж 100пудово неустранимо, т.к. там защелки).
Сверлится 2 отверстия в спинке (каркасе) сидения напротив отверстия куда вставляешь подголовник, итого 4 отверстия. Далее намазываешь штыри подголовника маслом машинным (а может и растительное или сливочное подойдет - ХЗ) вставляешь подголовники на один щелчок, спинка лежит на полу, и заливаешь пеной (обивку сидения отсоедини только а то может запачкаться, снимать всю ненадо, только с крючков снять. Ждешь часа 4 и пробуешь вытаскивать подголовники - вытащились - гут, нет, жмешь на замки подголовника, зовешь подругу/друга/хомячка и т.д. чтоб они резким ударом загнали их до конца, после этого вытащатся без проблем. Заново их вставляешь, куришь часов 12 и готово. На 100% люфт не устранить, чууууууутьчууууууууть будет люфтить, пена - это все же не бетон ))) Но звенеть не будет....
Вообщем написано много и читать долго, делается все быстрее...
А про новую панель ХЗ, ничего не скажу. Проклеиваей каждый стык, каждое ребро и вообще все что только с чем-то может соприкасаться. Ибо на всякий случай Wink чтоб 2 раза не переделывать... И провода оберни в паралон...
Мерцающий
спасибо земляк.
Я вот подумал может вообще их нафиг выкинуть а дырки залить ? Всеравно почти всегда один ездию
Alex E
С подголовниками солидней смотрится Smile
Мерцающий
с какой стороны смотреть ? если снаружи то там два слоя тонировки 5 ))))))
Andrey_SPb
Мерцающий писал(а):
Добавлено: Ср Апр 04, 2007 15:20 Заголовок сообщения: Проклейка салона и новой панели ВАЗ 21124 HELP
Добавил по теме.
Последний раз редактировалось: Andrey_SPb (05 Апреля 2007 12:42), всего редактировалось 1 раз
Мерцающий
каким лучше материалом двери проклеить ? И стоит ли монтажной пеной орудовать ?
GVG
п.п. 2.3.8.(Запрещается помещение сообщений, содержащих: ) Бессмысленнyю или малосодеpжательнyю инфоpмацию, которая не несёт смысловой нагрузки (флуд, или, по-русски, треп и пустую болтовню) - например, сообщения, "мда:".
Интересно во что превратится тема если все так помашут.
Добавте пожалуста информацию по теме и ни у кого к Вам не будет претензий
megawolt
Видно тебе придется быть Колумбом в роли проклейки новой панели, сам искал информацию но ее пока нет есть только для старой панели..если уж собрался делатьто неплохо было бы все запечатлеть для потомков...потом обязательно почитаю твой пост т.к. у самого она скрипит.
Мерцающий
уже в планах через 2 недели. Материяал закуплю + 10 литров пиво и погнали )) Фотоотчет постараюсь сделать ))
megawolt
поподробней с разборкой панели если можно
