Кондопожанин
Авто: ВАЗ-21102 (2001 г.в. 128 т.км.)
Здравствуйте товарищи САМАРАВОДЫ,есть вопрос: у товарища на 99 после замены правого вала привода колеса(срезало вал около упорного кольца во внутреннем ШРУСе при трогании от магазина ),
стоит проехать хотя бы метров сто с поворотами, пыльник на внутреннем ШРУСЕ скручивает,вырывает из-под большого хомута.
Было уже два раза.
P.S. Замену делал по мурзилке.
Budy
Авто: 099i->опять ино
купи нормальный пыльник... в нормальном магазине.... 8-)
форинфо: я тут заглушечки пластмассовые на задние ступицы покупал, они с резиночками уплотнительными должны быть, так вот они там были, только не резиновые, а пластиковые....класс
, вообщем выбросил поставил от старых колпачков резинки...с каждым днем автопром радует... 8-)
Кондопожанин
Все выяснилось ,товарищ поставил хомуты NORMA и выступающая часть хомута (где винт) при первом же повороте вала цеплял за корпус КПП и сворачивался,коробка у него десяточная,так что у оставляйте плоские хомуты с защелкой
