Sergei_093
Сегодня ехал, за бортом +10С и дождь.
Останавливаюсь в пробке, минута-другая и карлсон начинает работать. В следующей пробке, когда пришлось потихоньку ползти на 1-й передаче, тоже самое.
Патрубки оба горячие, тосола чуть ниже max, только вот холостых под 1000об. (зимний, так сказать, режим, чтоб не глохла при куче включенных потребителей). Вот и думаю, а что же летом будет?
Собираюсь заехать на регулировку, отрегулить карб на холостые и СОСН.
В чем ещё могут быть причины?
Budy
Авто: 099i->опять ино
так и будешь спокойно ездить...
Motistuta
Када на мойке будеш то сними решотку радиатора и пусь керхером отпердолят радиатор. Хорошенько так его прочистят. Для профилактики 2 -3 раза в год практикуй это действо.
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
1. М.б. тосол старый. за счет отложений в каналах плохой теплообмен. Промыть движок, поменять. Лучше на антифриз. Мне помогло.
2. причина м.б. термостат.
3. маловероятно, но м.б. - насос.
ЮБА
Sergei_093
ЮБА
Помпу менял 5 тыкм назад (поставил HEPU), тосол - с промывкой
полностью перед зимой 2005-2006, частично (5л) - перед зимой 2006-2007.
Motistuta
Уже подумал об этом
Дружок предложил продуть сжатым воздухом со стороны мот.отсека, а то при промывке весь двиган засрецца
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Термостат может подклинивать и до конца не открываться....ИМХО он.
Или же потеря лепестков на помпе...
Sergei_093
Stels_dust
А куда они могут потеряться?
Там же скрежет тогда будет неимоверный, они ж металлические
Рена
ЮБА писал(а):Лучше на антифриз. Мне помогло.
Лучше дистилированную воду, у неё теплопроводность выше.
Мля, уже вторая тема с одними и теми же ответами вопросами, первая была
температура 95-97
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Sergei_093 писал(а):Stels_dust
Ничего там не будет - была у меня такая ситуация.... Потом из блока их вытряхивал
Motistuta
Sergei_093 писал(а):а то при промывке весь двиган засрецца
ничё там не засрёца если аккуратно и на радиатор тока.
Но если по уму то лучше конечно промыть всю систему и поменять тосольчег
Uclas
Авто: ВАЗ 21093i 2002г. -> ВАЗ 21134 2007г.
а может датчик ОЖ глючит?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Motistuta
Я вот на даче радиатор снял и из шланга промыл. А он зимой подтекать начал. А уж если из кархера отфигачить...
в123вв
Сергей 22 писал(а):Motistuta
Ни хрена не будет. Радиаторы обычно текут по боковине, она пластиковая, там соединение слабенькое, текет.
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Может радиатор на медный сменить заодно?
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
Motistuta писал(а):Када на мойке будеш то сними решотку радиатора и пусь керхером отпердолят радиатор. Хорошенько так его прочистят. Для профилактики 2 -3 раза в год практикуй это действо.
Вперед и с песней, еще никто на радиатор не поподал, кархером никому в радиаторе не гнуло перегородки, если нет то можете продолжать, толко не пуляйте из него точечной струей.
