Велиор
Уважаемые форумчане, поискам ничего не нашел.
У друга есть ВАЗ 21150. Инжектор, 2002 года.
Суде по салонному датчику на приборке температура движка до 130 растет буквально за несколько минут. При этом при включенной печке дует только холодный воздух. Тосолом не воняет, вентилятор включается, уровень тосола в норме.
У кого-нить что-то похожее было, куда смотреть, где копать?
С уважением, Леня.
Петруха
а когда вентилятор выключится какую температуру показывает?
Велиор
Да такую же и показывает, зашкаливает температуру все время. Собственно, мы бы грешили на саму стрелку в приборке, если бы из печки дул теплый воздух на прогретом моторе, а дует холодный. Это самое загадочное )
...ich
Авто: subaru legacy B4 twin turbo
Петруха
а заслонка открыта, тростк не сорвало?
Велиор
Будем проверять... как визуально можно помпу продиагностировать и заслонку, тросик?
Петруха
помпу так: когда у тя вентилятор включится в расширительный бачок из газоотводной трубки струйка должна течь, тросик визуально.
Велиор
Спасибо большое, завтра будем проверять.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
ИМХО просто ДТОЖ для приборки сломался.
mike21083
Авто: Жига 21083i 2002г.в.
Сергей 22 писал(а):ИМХО просто ДТОЖ для приборки сломался
Дерига Алексей
Авто: ВАЗ-21093i (сентябрь 2002г.) comf
Сергей 22 писал(а):ИМХО просто ДТОЖ для приборки сломался.
ну ну ну а холодный воздух из печки, да же если там и тросик сорвался всё равно при перегреве воздух хотя бы тёпленький шёл
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
Петруха писал(а):когда у тя вентилятор включится в расширительный бачок из газоотводной трубки струйка должна течь
А вот у меня когда движок на рабочей темпе,если газую то льётся струйка .Так должно быть?
Brain095
Авто: ТАЗ 2114
Да у тебя походу термостат накрылся, не открывается большой круг, может его заклинило! При нагретом движке проверь все трубки горячие которые к ниму идут.
