Дергается стрелка тахометра при включение поворотника
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Дергается стрелка тахометра при включение поворотника вывод темы на печать
Shnaps
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 12:00
Может кто знает в чем беда? (ВАЗ 21099 карбюратор, высокая торпеда).
Shnaps сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Centory
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 12:07
Сильно? При поворотниках идет нагрузка на гену --> нагрузка на мотор, и как следствие снижение оборотов. Но мало значитльное по идее снижение.... а вот если гдето в поворотниках у тебя КЗык завелся на массу.... то может быть
Centory сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
crazycrazy
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 18:59
Такая же беда была, только не с поворотниками, а с регулятором скорости печки. Весело так, включаю первую скорость печки - обороты чуть падают, врубаю вторую - падают посильней, на третьей уже чуть движка не глохнет Smile В итоге оказалось что на аккуме крепление клеммы массы (та что на болтике подкручена к основной массе) ослабло. Затянул посилней и всё гуд!
crazycrazy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
P@hen
Авто: Зубилка 08=> 21150i(05г)=> LK 1.4 универсал (люкс)=> Asics Gel Pulse 3 + X-ium Skating S2 + Madshus Nanosonic Carbon S
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 21:02
А у меня немного другая беда Smile
Если ничо не трогать то стрелка вольтметра стоит как вкопанная посередине, НО если только включить поворотники или задний ход, то начинается расколбас со стрелкой. При поворотниках прыгает вниз в такт работы поворотников, а при заднем ходе, ложиться на 45 градусов влево. Confused
P@hen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kashey
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 22:18
Массу проверь в щитке прибрном.
Kashey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 22:47
Kashey
И вааще, масса во многих случаях всему виной!
ABS+BAS, EBD, ESС (ESP), HSA, кондей, StarLine А93+2CAN, Pioneer DEH-X8700BT...
badboy2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
