Про ГТЦ и распределение
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Про ГТЦ и распределение вывод темы на печать
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 12:50
Слышал, что передний и задний тормозные контуры независимы (Даже бочек разделяется внизу, чтобы тормозуха оставалась в работающем контуре).
На выхходных менял передние тормозные колодки. ....... один цилиндр ртеснул. ПОсле этого попробовал тормозить, а тормозов то и нет!!!!! Внимание, вопрос: Это так и должно быть? Почему задний контур не тормозил, раз он отдельно идет (педаль проваливалась до пола)???
Тормоза исправны, т.е. задний контур работает нормально.
ВАЗик 21063, 1993, второй круг на одометре.
Stans сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 12:53
Эффективность задних тормозов в несколько раз ниже передних. Создается впечатление, что они не тормозят. А когда оба контура работают нормально, они же (задние) "на юз" схватывают?
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 12:59
Машина вообще не тормозила, приходилось ручником тормозить Smile
А так - при активном торможении все 4 юзом можно сделать
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 14:37
Stans
Я считаю что такое положение вещей, связано с конструктивными особенностями главного тормозного цилиндра.
Если у тебя есть схема или чертеж, то можно увидеть, что при исправном переднем контуре, на поршень заднего контура, давит тормозная жидкость переднего контура, а когда передний контур не исправен - давит поршень переднего контура, необходим больший ход педали, для этого.
Вторая версия это установлены проставки под задние пружины или не стандарные пружины, приводящие к высокому положению задней части автомобиля. В этом случае регулятор давления ограничивает давление жидкости в заднем тормозном контуре.
Женя 21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 17:42
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 07:43
раз зад тормозит, вплоть до блокировки, значит жидкомть поступает.
Стоит все родное, и пружины родные. Видимо конструкция ГТЦ Все таки такая...
Женя 21063
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 09:01
В соседней ветке был описан способ, при помощи которого можно обеспечить в дорожных условиях, более менее сносное торможение при обрыве одного из контуров.
Нужно открутить трубку оборванного контура от ГТЦ и подложив под этот штуцер резиновую пробку закрутить штуцер, при этом будет отключен неисправный контур.
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 13:49
А ни как не сделать что бы контуры вообще друг от друга отдельно были?
Таких ГТЦ нет?
поиск
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
