Aнджей
Вчера после довольно дальней поездки на ГБЦ обнаружил высохшие брызги антифриза. В районе свечных колодцев (или как на 8v называются свечные отверстия). Неужели чрез прокладку ГБЦ вылетает?
mr1
Откуда уверенность, что это антифриз ?
А если антифриз, то скорее всего из радиатора и его патрубков.
ser15414
Авто: 21102 Li 2003г BOSCH 1.5.4
Если даже это и антифриз то он уйдет в цилиндры.Следовательно и все последующие последствия не в смысле ремонт,хотя после такого....
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Анджей писал(а):Вчера после довольно дальней поездки на ГБЦ обнаружил высохшие брызги антифриза. В районе свечных колодцев (или как на 8v называются свечные отверстия). Неужели чрез прокладку ГБЦ вылетает?
Если включался вентилятор охлаждения,
то брызги могло разбрызгать на двиг 8-)
Намёк понял, где искать течь
Aнджей
Кир-кук писал(а):Если включался вентилятор охлаждения,
Намёк понял, где искать течь ???
Намек понял, но не оно. Изучил сегодня при дневном свете. Таки давит через прокладку ГБЦ в средней части. Выступало на блоке, воздушными потоками размазало по ГБЦ. Следы явно на это указывают. Скорость вчера была изрядной, да и обороты до 5000 доходили.
Капли стер, посмотрим, будет ли антифриз на номинальных оборотах выступать.
mr1
Чёта невезучая тебе досталась... Поменять надо бы...
Aнджей
mr1 писал(а):Чёта невезучая тебе досталась... Поменять надо бы...
Поменять прокладку ГБЦ?
Только недавно решил в мотор не лазить (масло подъедает и дымит по утрам). Так что, таки ставить в док?
mr1
Анджей писал(а):Поменять прокладку ГБЦ?
Боюсь, что прокладкой не стоит ограничиваться
Aнджей
mr1
Ну так я сразу все до кучи буду делать. Что там может быть еще страшного?
