Снятие, а затем установка торпеды (ВП)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Снятие, а затем установка торпеды (ВП) вывод темы на печать
VAZmezdie
Авто: ВАЗ 2109 --> ВАЗ 21099 --> VW passat B6 --> VW passat B7 + НИВА 21213 двиг. 2130
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 13:45
Други! Кто занимался этим делом? Задумываюсь о шумке, начать хочу с самого сложного с изоляции шумов моторного отсека, за одно и воздуховоды поправлю. Интересуют ответы на следующие вопросы:
1. Как снимается (описание в идеале фотоотчет)?
2. Что может сломаться?
3. Сколько времени занимает?
4. Какие подводные камни?
5. Насколько геморно ставить?
6. Возможность появления эфекта "погремушки", как с ним бороться?
Короче все с чем придется столкнуться.
http://photofile.ru/users/vazmezdie/
VAZmezdie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 13:51
поройся в поиске, была и тема и картинки, и обсуждение шумки... 8-)
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VAZmezdie
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 14:00
Budy
Поиск тупой, ни"икс"ера не дает минут 20 искал бестолку.
Проще новую тему создать, заодно и память других форумчан освежить. Very Happy
Budy
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 14:02
если вспомню черкану.... осенью натыкался на огромный фотоотчет по разборке всего салона и отделки его .... 8-)
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 14:08
1.1. в мурзилке должно быть
1.2. Последовательным сняттием деталей с запоминанием того что откуда
2. Защелки, боковые крепления
3. 1-2 часа
4. Надоедает быстро
5. Гемор запихать саму основу торпедо (если не снимать руль)
6. Если был то и останеться
scott/tiger
mutabor_gl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
frox
Авто: ВАЗ 21093i 2001г. В848ОУ 86RUS и ВАЗ 21703 Priora 2007г. К818СВ 86RUS
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 14:29
тоже хотелось бы посматреть в фото!
frox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
http://www.drug.org.ru/users/zakhar/noise/noise1.htm
посмотри это....
u313
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 14:35
В мурзилке от "За рулем" вроде все есть в фотографиях.
switch
Авто: ВАЗ 21093, карб, 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 14:37
Я снимал прошлым летом, причем на даче в глубине леса на 30 км, поэтому готовился основательно, т.к. в город во время разбора не собирался принципиально.
Всё по мурзилке, был сайтик по шумоизоляции торпеды с фото, но они это прикрыли. В мурзилке написано что может сломаться, но если делать не спеша, ничего не сломается. Запасись отвёрткой крест с жалом длиной см 25, купи битопласт (не пожалей) 1 м2, что-нить мягкое-пористое листом для проклейки торпеды изнутри и оборачивания проводов. Скотч двусторонний может пригодиться, уголок дюралевый с пилкой к нему, на всякий случай, саморезы-метизы-шайбы. Я, кроме снятия торпеды, проклеил моторный щит изнутри, печку разобрал, проклеил печку изнутри самоклеющимся пенофолом фольгированным в местах где уже горячий воздух проходил, шторки все проклеил, чтоб зазоров не было, вентилятор смазал, заменил кран печки на керамический. Поставил светодиоды и кнопки дополнительные в панель. Всё это сделал за световой день. Руль придётся снять, иначе не удобно. Собирал ещё один световой день, не спеша, т.к. сборка с битопластом - это творческая работа. 8-)
Собирать будет не геморно, если по ходу разборки фотографировать, я не делал этого. 6 вопрос не понял.
Вот мой прошлогодний отчет на второй странице. Вот тема была
Помог человеку - отойди!
switch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 15:27
еще у синбада было...глянь тут 8-)
volokh
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 18:11
www.dop.ru
ch.pp.ru
ломаются верхние боковые крепления - ставится металлический уголок
трескаетсся пластик вокруг нижних боковых креплений - ничем не лечится, только заменой каркаса.
второй снимать-ставить значительно быстрее получается Smile
эффект погремушки ничем не снимается, потому как конструкция такая и материал. Если только пеной монтажной не залить. Wink
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sandro-63
Авто: Ваз21099 Dracula 1999г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 19:16
При снятии панели будь аккуратен с козырком! И сама панель может при не аккуратном снятии облимить пружинные опоры на моторном щитке,под стеклом лобовым,а так немного терпения и главное не спешить. Smile
Sandro-63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storen
Авто: Accent GT 1997
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 19:17
volokh писал(а):
www.dop.ru
ch.pp.ru
Не согласен.
ГерленвизоматВибропласт на поверхности пластика (с той стороны, которую не видно будет естевственно)+ карпет по стыкам, и обёрнытые в карпет провода СЧАСТЬЕ для владельца ВП, не сверчка, не погремушки.
Storen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
VAZmezdie
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 00:22
Storen писал(а):
... и обёрнытые в карпет провода СЧАСТЬЕ для владельца ВП, не сверчка, не погремушки.
А из какого материала карпет сделан? В смысле возгораемый или нет?А то намотаешь себе геморой на ж...пу, недай бог "КаЗа" под торпедой и хрен потушишь в закрытом месте.
VAZmezdie
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 00:24
Storen писал(а):
... и обёрнутые в карпет провода СЧАСТЬЕ для владельца ВП, не сверчка, не погремушки.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 00:30
VAZmezdie
толком не горит....скоррее плавится
у тя щас панель гремит?
Storen
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 10:45
если каза под торпедой пробежит, то ей без разнице, чтопластик жечь, что карпет, что обмотку..... для этого предохранители езмь.
VAZmezdie
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 11:06
Boriskin
В том то и дело что нет, хоть и пятилетка, но не ушатанная. Хотя вру в зеркале- панараме что-то звякает, но завтра я этот дефект убью Very Happy
sinbad в своем отчете в качестве итога упомянул, что после обезшумования салона появились сверчки. Вот этого мне не хотелось бы.
Storen
Вдруг этот карпет, как селитровая бумага (с детства наверное все помнят такую) вспыхивает от искры. Very Happy
Storen
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 11:17
ХЗ... КАРПЕТ ВЕЩЬ!!!! кто с ним имел дело, меня поддержат Smile имхо
Йа КреведкО!
VAZmezdie
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 11:27
Storen
Дружище, я не критикую этот материал, просто мониторю инфу по нему. Very Happy
Storen
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 11:28
не горит он... Борискин правильно сказал, плавиться... как полиэтилен.... что то вроде этого.
Йа КреведкО!
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 14:53
VAZmezdie
ну и забей ёпт....если не гремит чё её разбирать?
обратно хорошо можно и не собрать Laughing
