чудеса с моторчиком стеклоомывателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> чудеса с моторчиком стеклоомывателя вывод темы на печать
Андрей 57 rus
Авто: ВАЗ 21099. 1999г. карб, ксенон в птф, Калина 1119 1,6 8 клоп 2013г
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2013 22:15
сгнил у меня моторчик стеклоочистителя, купил новый, и пошли чудеса, то качает воду то нет, жужание стоит, а не качает, ничего не забито, снимаю шланг, даю питаение, вода пошла, одеваю шланг, форсунки брызгают, нормально, спустя какое то время опять перестает качать, мотор жужит, а не качает, что за фигатень??
при хорошей сборке всегда остаются лишние детали
Андрей 57 rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2013 22:22
Моторчик омывателя наверное?
жужит, а не качает
Проверь полярность его подключения.
Если правильная,то скорее всего проворачивается крыльчатка/мешалка на валу моторчика,если конечно сор в системе не плавает и забивает жиклеры.
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Андрей 57 rus
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2013 22:29
да, омывателя, опечатался, полярность правильная, лопасть сидит плотно, проверил
Yurik 999
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г. + Vesta SW Cross GFK33-52-XK2
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2013 22:32
Вскрывал? Соринка в трубке перед тройником или когда закрываешь капот трубку пережимает.
Yurik 999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей 57 rus
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2013 22:37
еще не вскрывал, пинцетом подергал, сидит крепко, система чистая, и прям видно как на глазах, давление падает и струя пропадает. Ничего не делая может после работать нормально.
Yurik 999
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2013 22:38
Массу моторчика протяни (саморез рядом с бачком).
Андрей 57 rus
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2013 22:41
напрямую к акб подключал, тоже самое
Yurik 999
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2013 22:42
Тогда соринка... Ее давлением поднимает и она забивает тройник.
Андрей 57 rus
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2013 22:47
попробую почистить
Dimon42
На форуме 7 лет
Авто: Ваз21083 карб ВП 1996г
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2013 06:13
смотри доп клапан(стоит рядом с моторчиком).Несколько штук менял.Бывает с подгазовкой работает,а на х.х. нехочет,а моторчик жужит.
Dimon42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2013 06:52
мотор заменить надо бы уже.
если жжужит а воды нет то проворачивается лопать на валу насоса, другова тут даже логически не представишь.
если он у него есть, эти клапана уже сто лет как не ставят, а те у кого стоят повыкидовали.
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2013 07:06
была у меня такая тема когда бачек от классики поставил. Качает то не качает 1)заменил мотор тоже самое
2) форсунки тоже самое
3) дальше все новое постаивл тоже самое facepalm
Рассматривая сток бачек 2108 заметил там в крышке омывающего баска есть тех отверстие с иголку, проковырял у себя проблем нет 1.5 года уже. Когда не качаеть т.е гудит струйка еле еле сыт так? а если крышк уоткрутить то норм брызгает? вакум в бачке
82-146-83 СтИ 7 спорт, ресивер ОКБ, каркас распорок нет, ГП 4.1 ряд 200 6-ст, блока диск. И дальше колхоз типо наклейки синие диски
Квотер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kontrabas
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2013 13:45
У меня нечто подобное было...возможно клапана мозги парят. Короче убрал я все клапана и 2 мотора напрямую брызжут...вот это фейерверк!
Настоящий немецкий литровый "Масскрюг" для пива
Kontrabas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2013 14:30
В 099 нет клапанов и моторчик только один. Wink
Андрей 57 rus
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2013 17:15
Отписываюсь, клапанов у меня нет, мотор новый, 2 недели ему, полярность менял, результата нет, на валу лопасть не проворачивается, это точно, вакума в бачке не создается, т.к. около крышке чуть лопнут. Магестраль всю продул, все чисто и негде не перегибаеться. Наливаю половину бочка воды, самотеком текет из насоса, одеваю шлан, включаю, брызгает, "радуюсь" спустя 5-6 подходов смотрю как вода уходит из магестрали в бачек, вкл насос, а там уже воздух и всё, не качает, хотя уровень воды 5-см точно, снимаю шланг..... и т.д потом опять качает. Старый моторчик работал четко и высасывал весь бачек.
Yurik 999
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2013 17:56
Андрей 57 rus
Либо окись в клеммах на моторчике и контакт восстанавливается когда его подергаешь, либо грязь болтается между тройником и резинкой на входе трубки в капот - больше ни чего быть не может.
Kontrabas
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2013 09:54
Раз у тебя клапанов нет, значит дело в моторчике...возможно он не герметичен и не держит воду в выключенном состоянии...у меня это происходило неоднократно...жжужит/работает то качает-то не качает, видимо брак, в общем с отечественными намучался и поставил импорт Mastersport стоит около 100 рублей (плюс/минус в регионах) и работает как швейная машинка Зингер! Покупал у федерального оптовика - "Дождь".
Тутбольше быть нечему...ставь другой мотор Wink
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2013 16:07
И не должен держать - в нем нет обратных клапанов.
PODумай
O Lишней
SKорости !
RMX
На форуме 7 лет
Авто: 2114 16V
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2013 11:01
Вот такая же хрень с новья. Качает качает норм. Чуть поездил - жужжит, но воды не льется - как будто вода в бачке кончилась - а она там есть. Потом проедешь не много - снова качает. Мистика прям какая-то.
211440-26 1.6 16V 98л.с. "Белое облако" 2010
RMX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сохатый
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2013 11:06
RMX, и происходит это когда в бачке довольно мало жидкости? И всегда на ходу, стоя на месте всегда брызгает, да?
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RMX
На форуме 7 лет
Авто: 2114 16V
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2013 11:23
Не зависит от количества жидкочсти в бачке. Стоя или на ходу - без разницы.
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2013 11:26
у брата на 15 такая же хрень.
у меня на 15 норм, но у меня и мотора два стоит.
