Колесо задевает крепление торм. шланга
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Колесо задевает крепление торм. шланга вывод темы на печать
622
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 19:17
При полном повороте направо колесо покрышкой достаточно сильно задевает крепление тормозного шланга к арке. Боюсь резина протрётся Sad Руль вправо поворачивается немного больше чем влево. Ездил на сход-развал, сход развальщик сказал что руль не переставишь, т.к. некуда больше крутить. Странно. Сход-развальщик ленивый, попробовать к другому?
622 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 19:32
Неправильно выставлена рулевая рейка - это проблема не только ВАЗа.
Ходовик правильно выставляет рулевую рейку(одиноковое количество оборота рулевого колеса вправо и влево), а развальщик выставит розвал-схождение.
У меня такой же трабл.
Вылечил - руль до упора не выворачиваю.
Можно поменять резину на узкую с 185/60 на 175/60.
Не все говори, что знаешь, но всегда знай, что говоришь.
avv_104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
622
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 20:51
Каким образом? Перестановкой руля?
После переставки развальщик сказал что столько тягами не выставляется и вернул руль обратно Sad
Руль до упора не всегда получается не выворачивать. Ограничитель что ли бы поставить, лишь бы не задевало :(
Нет, спасибо Smile
Андрюша
Авто: Субару
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 21:18
у меня такая же хрень, только на 15х дисках с 195/50..
Андрюша сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avv_104
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 09:58
Каким образом? Перестановкой руля?.
Это как - одним рулем?
Отсоединяется рулевая рейка от рулевого колеса. Выставляется правильно рулевая рейка. Потом выставляет схождение.
Илья В.
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 14:06
Илья В. сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mixa
Авто: 21102 серебристо-золотой, 11183 Мускат, Nissan Note
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 16:57
Проще и без отсоединения рулевой рейки.
На сход/развал, перед проведением пусть мастер посчитает количество оборотов руля от упора, до упора. Руль в среднее положение и регулировка сходразвал.
Потом баранку снимаеш и ставиш ровно по спицам.
Но лучше сам перепроверь мастера, после его работы посчитай кол-во оборотов влево и право (помоему 1,5). Была такая хрень после ремонта рулевой рейки в арасервисе.
www.lkforum.ru
Mixa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stacid
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 17:24
компбютерный сходразвал нужен. не тяни с этим. следи за состоянием тормозных шлангов чтоб не перетерлись.
generation next
Stacid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
622
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 20:15
Спасибо. Smile Поеду на сход развал!
DarkCat
Авто: civic
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 20:38
была такая хрень
вылечил просто: напильником.
Там у этого крепления острый угол. Он очень жостка резину драл. Ну я по нему прошелся напильником буквально за 3 минуты стал округлым и выступает гораздо меньше.
стройтовары и инструменты для ремонта
DarkCat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
622
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 22:15
Хорошая идея.. надо подработать пока сход развал не сделаю, а то продеру резину, жалко резину хорошую Sad Прочность крепления не сильно испортилась? А то сломается ещё Smile
