garyk17 писал(а):Atom8 писал(а):Нет, чехол на ШРУСе порвался.
Можно с другой стороны подобраться. Откручиваешь шаровую от ступицы (два болта), дергаешь пару раз порезче, вал выходит из внутренней гранаты. Можно менять пыльники....
50%/50% может вывалиться как из гранаты так и из коробкиYaffet писал(а):Там на валу есть специальные канавки, куда закерняются буртики гайки, и когда мне потребовалось открутить гайку я долго и безуспешно раскернял гайку. Чем бы кончилось не знаю, но подошел сосед, дал балонный ключ, трубу на 2 метра и все замечательно открутилось.
Фигня те все канавки. С канавок она трещеткой срывается. А вот чтобы ее сорвать с закислости я полсе того убил трещетку купил себе супр говлку на 30 размером с кулак (длиннная). В ней есть сквозная дурка сантиметра 1,5 в диаметре, куда можно воротк сувать. Вот с ней все на ура откручивается. Раскетнять пробовал один раз, понял что понту ноль. Гайка ведь под смену идет.
alex83i писал(а):50%/50% может вывалиться как из гранаты так и из коробки
Ну можно одновременно лопаткой давить на внутреннмий шруз, тогда выскочит он, а не из него _Pat_ писал(а):ФФ115
С Классикой путаешь. Резьба везде правая
Извиняюсь, наверное точно путаю. На классике сталкивался - регулировал подшиьники и менял гайки, на 2108 (тоже давно это было) вроде нет. Может поэтому и спутал. Действительно подшибники ступитцы по принципу конструкции на классики и зубилах разные. Опыт давних лет попутал, извиняйте.
