Funtik
Если при вывернутом руле начать движение, то руль возвращается не в начальное положение, а не доходит до него примерно 40-45 град. Если затем вывернуть руль в другую сторону, то он возвращается в исходное положение, как и должно быть (ровно).
На СТО перетряхнули подвеску, сделали 3 раза сход-развал - ничего не помогает.
Помогите - где копать? Sad
